Mascom 32W11 zdroj 04TA069I MainBoard 04TA065
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:11    Předmět: Mascom 32W11 zdroj 04TA069I MainBoard 04TA065 Citovat
Prosím může někdo poradit k mému problému.předtím byl zřejmě vadný IO FSD200. Někdo předemnou ho odpájel a nahradil celou 5V ST.BY větev o malý zdroj 5V/2A. ten byl KO.dal jsem jiný.Poměřil ostatní kondenzátory a 6 z nich vyměnil (buď byly úplně vyschlé anebo s hodně zvýšeným ESR).
Poměřil jsem polovodiče atd....vše se zdálo být v pořádku.
Ovšem po zapnutí nejdřív problikne červená LED,potom zelená a takto se to dokola opakuje.Ovšem zdroj jede.
Obraz samozřejmě nikde.
ptám se hlavně z důvodu,jestli nebylo časté u těchto šasi,že po chybě zdroje se zhroutil mainboard
Rolling Eyes
zde jsem našel toto vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=491882
díly popsané v repair kitu jsem neměnil Rolling Eyes
Ale zase zdroj se zdá být v pořádku
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 1:26    Předmět: Citovat
A podsviceni se rozsviti?
ARDO
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 18:08    Předmět: Citovat
nerozsvítí se Rolling Eyes
ještě vše pořádně změřím,ale jestli to chápu dobře,tak zdroj je rozdělen na ST.by a hlavní.Hlavní zdroj se zapíná až pomocí signálu z mainboardu že?
ARDO
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 21:13    Předmět: Citovat
tak nevím, co jsem včera bláznil.Byla chyba něco měřit,když člověk málem spí.
měřil jsem poctivě znovu zdroj.jediné napětí,které jde je těch 5V.ST BY.
napětí 5V MAIN,24V,33V,8V nikde.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Hlavný zdroj sa riadi signálom STDBY, pokiaľ je to táto schéma.
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Ano je to toto schéma
Smile
Právě se snažím zjistit,jestli není náhodou vadný IO IC30 (ICE1QS01) anebo IO IC40 (ICE1QS01).
Ještě upřesním.Ten původní člověk,který tam dělal úpravu odpájel IO FSD200 (pozice IC21).Dále je vyndaná dioda na pozici D200,A je přerušená cesta mínusová cesta od graetzu do R431,R339Q302,IC30.
ten přídavný 5V zdroj je zapojen do pozice C210 (původně osazený kondenzátor odstraněn)
Asi si to budu muset vytisknout ať to vidím vcelku.takto tím listováním je to takové..........ještě jak v tom nejsem zběhlý Rolling Eyes
To KUBO : prosím tě ten signál STBY myslíš jak je u diody D133? (1.stránka ve spodu)
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Na D313 a D307 sa privádza signál STDBY pre 5V a 24V zdroj.
