HP nabijacka ID pin
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 16:05    Předmět: HP nabijacka ID pin Citovat
Dostal sa mi do ruk HP NX 9420. Problem je, ze je strasne pomaly uz v BIOSe. Tiez hrozne pomaly bezi vo Windowse.
Nakolko je to cista instalacia a chladenie vycistene, tak to musi byt HW chyba.
Vygooglil som, ze to robi mozno neoriginana nabijacka , ze ntb rozozna ze je neoriginalna alebo slaba pomocou ID pinu.
A teraz problem. Na HP nabijacke s potrebnym vykonom a ID pinom sa notbuk ani nezapne. Tak som tam dal ASUS nabijacku uz davno upravenu na ten konektor. Ale v case upravy som o ID nevedel, tak som si ho ani nevsimol lebo je defacto v + vodici takze som ich nechtiac spojil. Na tuto nabijacku notbuk ide, ale uz spominane pomaly. Je toto mozne????
Je mozne ,ze sa HP nabijacky medzi sebouv ID lisia? Lebo tato moja ku mne dosla bez koncovky, ale je urcite funkcna lebo na inom ntb ide.
Vie niekto kde je problem?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Jak jde na baterky?
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Baterku nenabija, ale to moze suvisiet.
Skor mi ide o to, ci je rozdiel v tom ID medzi HP nabijackami. Lebo v tom case boli s hrubym a tenkym konektorom.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 16:20    Předmět: Citovat
HP zdroje s rovnakym konektorom by mali byt zamenitelne. Bateriu si skusil vybrat?
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Hoří v tom obvody právě pro sledování ID zdroje. Otevři to a asi najdeš zpopelněný OZ v SO8, co do něj ID pin prakticky přímo vede, najdi si schéma desky a uvidíš to tam. Už jsem toto několikrát opravoval. jednou taky nebyl vadný tento OZ, ale nějaký SOT23 tranzistor, který je obvodově až dál a nechápu, proč odešel, to mě tentrát pěkně potrápilo.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Bavime sa o doske v notbuku ci nabijacke?
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 17:24    Předmět: Citovat
V notebooku samozřejmě.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Nic spalene ani poskodene som nenasiel v okoli konektoru. Ale pipakom som nenasiel jedinu suciastku s tym pinom spojenu.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Ten pin ale určitě někam vede Smile Na desce je označení, podle něj si najdi schéma.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 22:04    Předmět: Citovat
No nic pouzitelne som nenasiel...
Mne ide hlavne o to ci neplacem na zlom hrobe.
Primarne mi v tom dotaze slo o to ci je rozdiel medzi HP nabijackou s "hrubym a tenkym" konektorom....
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Ani toto? http://kythuatphancung.vn/uploads/download/036e4_Compal_LA-2821P.pdf
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Nevím, co je hrubý a tenký konektor, ale HP zdroje se signálem na prostředním pinu liší pole výkonu a notebook je pozná. Pokud zdroj notebook nerozpozná, jede na minimální takt procesoru a je nepoužitelně pomalý. Pokud je zdroj v pořádku a notebook jede na minimální takt, je závada v obvodech identifikace zdroje, což je dle mých zkušeností s touto řadou notebooků běžný problém. Schéma máš výše, tak to snad podle toho už dokážeš najít.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som nasiel jeden OZ a tranzistor kam to vedie, ale obe suciastky sa zdaju byt OK. jedna sa o PU33 a Q96.
Vie niekto, ake napätie ma byt na tom ID kabli? Asi skusim zohnat inu nabijacku a s nou to skusit, aj ked iny HP notebook (DV5) s nou ide.
 Soubor:  ID.jpg
 Velikost:  272 kB
 Staženo:  61 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Tak problem nie je v notbuku. Zobral som tu ASUS nabijacku, a z 19V vodica som cez 390K napojil ID pin- beha to uplne normalne.
Otazne je, preco ta origo nejde.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 23:32    Předmět: Citovat
Může mít zlomený kabel - přívod k ID.
