Koax
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Piitr napsal(a):
Já bych řekl, že pokud nemá sériově nějaké odpory v bázi, tak by měl být výstupní odpor asi 3 ohmy.
Tak to určuïtě nebude. Zkusme použít selský rozum. Aby se na výstupu zvětšilo napětí o 1V, musí se výstupní proud na odporu 1kO zvětšit o 1mA. Když např. proudový zes. činitel bude 100, musí se vstupní proud zvětšit o 10uA. A protože napěťové zesílení je přibližně 1, vychází vst. odpor 1:0,00001 a to je 100kO. A nechme teď na pokoji statický či dynamický proud. zes. činitel, vysuké kmitočty a odpory v bázi, které nastavují prac. bod a o které se výsledný odpor zmenší.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 12:37    Předmět: Citovat
To Breta:
Zajímavé, napřed se o h21 opřeš a pak ho chceš nechat na pokoji. Wink
To Drake:
Nevím, jak jsi vypočítal těch 70 Ohmu a jaké jsi měl přesně zadání. Ale pokud jsi postupoval stejně jako je uvedeno např. tady: http://home.zcu.cz/~ronesova/aes/pdf/aes_rtr.pdf
pak je tvůj výpočet správný. Wink
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 13:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Piitr napsal(a):
Souhlasím s tebou do puntíku. Akorát počítáš vstupní impedanci místo výstupní.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi, pravda je jistě na mé straně.
ROZUM ZVÍTĚZÍ!!!!!!
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
breta1
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 11:30    Předmět: Citovat
to masar:
To jsi špatně pochopil, nebo jsem to nejasně popsal - měl jsem na mysli to, že ať použijeme statický B nebo dynamický H21e proudový zesilovací činitel, je to v tomto případě pro přibližný výpočet jedno, protože pokud je tranzistor mimo saturaci, jsou tyto hodnoty podobné.
to Piitr:
Omlouvám se, naučím se číst, myslel jsem že píšeš o vstupním odporu
