Zaslal: út únor 09 2016, 21:11 Předmět: Mascom 32W11 zdroj 04TA069I MainBoard 04TA065
Prosím může někdo poradit k mému problému.předtím byl zřejmě vadný IO FSD200. Někdo předemnou ho odpájel a nahradil celou 5V ST.BY větev o malý zdroj 5V/2A. ten byl KO.dal jsem jiný.Poměřil ostatní kondenzátory a 6 z nich vyměnil (buď byly úplně vyschlé anebo s hodně zvýšeným ESR).
Poměřil jsem polovodiče atd....vše se zdálo být v pořádku.
Ovšem po zapnutí nejdřív problikne červená LED,potom zelená a takto se to dokola opakuje.Ovšem zdroj jede.
Obraz samozřejmě nikde.
ptám se hlavně z důvodu,jestli nebylo časté u těchto šasi,že po chybě zdroje se zhroutil mainboard
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 11 2016, 21:38 Předmět:
Hlavný zdroj sa riadi signálom STDBY, pokiaľ je to táto schéma. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Právě se snažím zjistit,jestli není náhodou vadný IO IC30 (ICE1QS01) anebo IO IC40 (ICE1QS01).
Ještě upřesním.Ten původní člověk,který tam dělal úpravu odpájel IO FSD200 (pozice IC21).Dále je vyndaná dioda na pozici D200,A je přerušená cesta mínusová cesta od graetzu do R431,R339Q302,IC30.
ten přídavný 5V zdroj je zapojen do pozice C210 (původně osazený kondenzátor odstraněn)
Asi si to budu muset vytisknout ať to vidím vcelku.takto tím listováním je to takové..........ještě jak v tom nejsem zběhlý
To KUBO : prosím tě ten signál STBY myslíš jak je u diody D133? (1.stránka ve spodu)
Zaslal: čt únor 11 2016, 23:02 Předmět:
Na D313 a D307 sa privádza signál STDBY pre 5V a 24V zdroj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
