Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 10 2016, 13:34 Předmět: Notebook HP NC6400 navýšení RAM.---VYŘEŠENO
Mám tenhle noťas,ale mám naistalovanou pouze 1GB ram a chtěl bych zvýšit,protože občas je to pomalé. Dá se u tohoto typu vyměnit paměť nebo to nejde? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne po únor 15 2016, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 10 2016, 13:57 Předmět:
Má dva sloty na RAM moduly. Jeden ze spodu pod deklem, druhý pod klávesnicí. Jestli dobře vidím tak potřebuješ SO-DIMM DDR2 533 nebo 667MHz. Seženeš doposud i nové, klidně 2GB moduly. Celkem tam můžes dát 4GB. Modul vyjde tak na 600-700Kč.
Zaslal: st únor 10 2016, 13:59 Předmět:
Aha,takže stačí sehnat a zasunout? Omluvte mou neznalost,jsem přes analog. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ano na to je tam slot, ve kterém modul vyměníš nebo doplníš. Podívej se pod ten kryt zespodu NB. Pokud tam bude ta 1GB, tak ji můžeš klidně vyměnit za 2GB. Jestli bude slot prázdný (tzn. 1GB bude pod klávesnicí), tak tam také můžeš dát 2GB a dohromady budeš mít 3GB. Kdybys chtěl 4GB, tak budeš muset osadit oba sloty, takže 2x 2GB.
Varianty 2x 1GB a následné pro moduly 512MB aj., můžou také existovat. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Naposledy upravil Standa99 dne st únor 10 2016, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 10 2016, 14:27 Předmět:
Otevřel jsem deklík zespod ten co je uprostřed a je prázdný. To je on? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nejspíš je to on. Vidíš tam konektor. Ostatně, máš to na Youtube.
Tady je lépe jak vyjmout klávesnici. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st únor 10 2016, 14:36, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: st únor 10 2016, 14:31 Předmět:
Ano. Asi ve čtvrtině má výběžek,jako zámek do DPS. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 10 2016, 14:48 Předmět:
Ještě se chci zeptat mám objednat 533 nebo 667MHz? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 10 2016, 15:03 Předmět:
Rychlejší ti rychleji nepojede, když tam zůstane ta pomalejší a pokud je ta 1GB už 667, tak to pojede stejně. Prostě přidáním 2GB 667 nic nepokazíš. A pokud je tam fakt jen jedna 1GB, tak tam 2x 2GB nedávej (ale jen 1x 2GB), protože za těch nových 2GB získáš vlastně jen 512MB.
Minimálně 3GB z toho dostane, podle OS. Originálně Visty? (Jen tam dej těch 2x2GB EM995AA). Alternativu 1GB+2GB deska nepodporuje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st únor 10 2016, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
