Notebook HP NC6400 navýšení RAM.---VYŘEŠENO
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 13:34    Předmět: Notebook HP NC6400 navýšení RAM.---VYŘEŠENO Citovat
Mám tenhle noťas,ale mám naistalovanou pouze 1GB ram a chtěl bych zvýšit,protože občas je to pomalé. Dá se u tohoto typu vyměnit paměť nebo to nejde?
Naposledy upravil pajosek2 dne po únor 15 2016, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Podle manuálu max. 4GB DDR2 a tady máš video. Dva sloty, takže raději 2x 2GB.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Má dva sloty na RAM moduly. Jeden ze spodu pod deklem, druhý pod klávesnicí. Jestli dobře vidím tak potřebuješ SO-DIMM DDR2 533 nebo 667MHz. Seženeš doposud i nové, klidně 2GB moduly. Celkem tam můžes dát 4GB. Modul vyjde tak na 600-700Kč.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 13:59    Předmět: Citovat
Aha,takže stačí sehnat a zasunout? Omluvte mou neznalost,jsem přes analog.
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Ano na to je tam slot, ve kterém modul vyměníš nebo doplníš. Podívej se pod ten kryt zespodu NB. Pokud tam bude ta 1GB, tak ji můžeš klidně vyměnit za 2GB. Jestli bude slot prázdný (tzn. 1GB bude pod klávesnicí), tak tam také můžeš dát 2GB a dohromady budeš mít 3GB. Kdybys chtěl 4GB, tak budeš muset osadit oba sloty, takže 2x 2GB.
Varianty 2x 1GB a následné pro moduly 512MB aj., můžou také existovat.
Naposledy upravil Standa99 dne st únor 10 2016, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Bude tam asi 2x 512MB. Takze jednu vybrat a vlozit tam 2GB.
pajosek2
Díky to mi stačí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Otevřel jsem deklík zespod ten co je uprostřed a je prázdný. To je on?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Nejspíš je to on. Vidíš tam konektor. Ostatně, máš to na Youtube.
Tady je lépe jak vyjmout klávesnici.
Naposledy upravil serviceman dne st únor 10 2016, 14:36, celkově upraveno 3 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Ano. Asi ve čtvrtině má výběžek,jako zámek do DPS.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Díky všem jdu ho objednat a dám vědět.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Ještě se chci zeptat mám objednat 533 nebo 667MHz?
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Copak nemáš manuál? Pro 2GB moduly doporučuje 667MHz.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Rychlejší ti rychleji nepojede, když tam zůstane ta pomalejší a pokud je ta 1GB už 667, tak to pojede stejně. Prostě přidáním 2GB 667 nic nepokazíš. A pokud je tam fakt jen jedna 1GB, tak tam 2x 2GB nedávej (ale jen 1x 2GB), protože za těch nových 2GB získáš vlastně jen 512MB.
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Minimálně 3GB z toho dostane, podle OS. Originálně Visty? (Jen tam dej těch 2x2GB EM995AA). Alternativu 1GB+2GB deska nepodporuje.
Naposledy upravil serviceman dne st únor 10 2016, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
