Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 08 2016, 23:53 Předmět: Vysavač Eta Onyx-IO regulácie - vyriešené
Zdravím kolegovia. Neviete čo je zač integrovaný obvod v regulácii vysávača Eta Onyx s označením KF609P a kde ho zohnať. Pripadá mi to ako nejaký procák. Bohužiaľ povysávali vodu a dopadlo to ako na foto. Podobná regulácia je v tomto článku
Nemáte niekto takú reguláciu v zásobách?
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne pá únor 26 2016, 22:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 09 2016, 2:37 Předmět:
STEPCO napsal(a):
Nestačí vymeniť len tyristor ?
Nestačí. Je rozstrelený ten šváb a skratovaná zenerka 5V1, odpor 27Ω je odparený a triak rozstrelený. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 09 2016, 5:32 Předmět:
V tomto vysavači (Eta 0466, neboli čínský Kingclean VC-H4509) se používá varianta elektroniky, kterou mý dost vasavačů "vyrobených" Etou v té době - plošné spoje a osazení součástkama je prakticky stejné, mění se jenom detaily (velikost a ovládání elektroniky a různé drobnosti jako signalizace a podobně). Řídící obvod je nějaký MCU, který se rozložením vývodů podobá na PIC12F609, ale je možné, že to bude něco úplně jiného - prostě to ověřené nemám, ale i tak je nesehnatelný.
Jako náhrada by se dala použít nějaká deska z podobného vysavače (po nějaké úpravě), popřípadě originální náhradní díl (v případě objednávky přímo od dodavatele je jen o 18 Kč levnější, tak to je zbytečné řešit), popřípadě na původní DPS ubastlit klasickou triakovou regulaci.
Zaslal: út únor 09 2016, 6:07 Předmět:
Ďakujem ohryzek36. Skúsim ju objednať u nás. Stojí okolo 13€,nech platia keď sú blbí a vysávajú vodu. Ak sa bude dať tak z nej stiahnem program, pokiaľ je to nejaké pic-ko. Ono by ju neodpálilo, ale je umiestnená v priestore motora. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út únor 09 2016, 6:45 Předmět:
Není zač.
Zrovna jsem našel osazením podobnou elektroniku - IC má VDD zdroje na 1 a 4. pinu, na 8. je VSS, na 2. pin je připojené 230V přes dva 1M odpory, 3. a 5. pin je připojený 470KΩ potenciometr paralelně s 1M odporem + ten 2n2 foliový kondenzátor (hodnota potenciometru se "čte" pomocí nabíjení kondenzátoru přes potenciometr z 5. pinu a odpočítávání časovačem na 3. pinu), a výstup na triak je připojený na 6. a 7. pin přes 27Ω odpor.
Ten obvod nemá žádné označení (není smazané, ale prostě tam není natisklé), ale také ho klidně můžu zkusit vytáhnout a přečíst - pokud je to ten PIC (a je zapojený stejně), tak ho stejně asi nepřečteš, když je triak připojený na ICSP piny.
Zaslal: út únor 09 2016, 16:18 Předmět:
Spíš dřív odejde motor - bez softstartu se jeho životnost dost snižuje (i když i s ním nevydrží nějak extra dlouho), navíc může vysavač při spouštění vyhazovat jističe. Navíc v tomto případě (pokud se dostala voda do motoru) to má motor stejně za pár, protože ma vlhkostí narušenou izolaci a asi v háji ložiska - takto se při provozních otáčkách začnou zahřívat tak, že se teplo přenese přes hřídel na celý rotor. A izolace vinutí to moc dlouho nevydrží.
Plne súhlasím s Ohryzkom. Presne tak to dopadne. A pri dnešných cenách vysávačov je oprava nerentabilná. A ešte bude na snaživého opravára zle, že ako to odflákol. Ľudia sú za snahu nevďační.
Zaslal: út únor 09 2016, 21:45 Předmět:
Kolegovia ďakujem za príspevky. Reguláciu som objednal. Ložiská vymením a dám vedieť ako to dopadne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 26 2016, 22:49 Předmět:
Tak dneska dorazila nová doska regulácie. KF609P som hodil do programátoru, ale nepodarilo sa mi nič vyčítať. Nebude to PIC12F609. Podľa mňa to bude niečo ako napríklad T2117. Ak bude času, tak pohľadám na nete nejaký obvod čo súhlasí s tým KF. Tak pre tentoraz vyriešené výmenou novej dosky regulácie. Vďaka za príspevky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 27 2016, 7:21 Předmět:
Teď si uvědomuju, že jsem se před 14 dny podobné regulace zmocnil a také se mi nepovedlo nic vyčíst z obvodu, akorát jsem to sem už nenapsal. Vyšší modely mají osazené MCU od Sonixu, tak tipuju, že to bude něco od nich.
Pokud by se to ale někomu pro příště hodilo, tak regulace vysavače i s vyčteným programem je tady
