Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út únor 09 2016, 19:18 Předmět: Co ještě zkusit když nejde zvuk na Aceru?
Mám tu starší NTB Acer Aspire 3690, mám jisté důvody proč potřebuji stroj s XP.
Přestal fungovat zvuk, takže nejdou ani některé aplikace využívající zvukovou kartu.
Zkoušel jsem instalaci driveru z webu ACER, zkoušel jsem instalaci driveru z webu Realtek. Nic, instalace se tváří jako OK, požaduje restart a dál to nejde.
Zkoušel jsem reinstalaci driveru i pomocí originál DVD Recovery. Nejde.
Je mi jasné, že se dá i zničit HW a tam driver nepomůže.
Ale zajímavé je, že AIDA64 v přehledu vidí zvukové zařízení Realtek...
Ale nevidí ho mezi zařízeními Windows. Není to zvláštní? Dá se z toho odhadnout jestli je to SW nebo HW problém?
Ještě jsem přemýšlel o úplně přeinstalaci, ale se vším, co tam je, by to bylo "na několik večerů", tak se do toho nehrnu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 09 2016, 19:25 Předmět:
S Acerem nemám nejlepší zkušenosti, ale než začneš instalovat nový drivery, dej nejdřív odinstalovat všecky předchozí. Občas se taky stane, že se ti při aktualizaci nastaví jiný výchozí zařízení pro záznam/přehrávání nebo se nastaví elektronickej "směšovač" ve Woknech na minimum. Zkusil bych nainstalovat a pak případně odstranit nějakýho "Driver managera" jako je třeba "Driver Booster" od firmy IObit - bacha, když běží na pozadí, umí docela žrát systémový zdroje, proto píšu použít a zase odinstalovat. Posledním řešením by bylo použít externí zvukovku připojenou na USB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nejdou ani systémové zvuky? Sluchátka také nejdou? Nemá Acer nějakou svoji utilitu (Acer LaunchManager Application), kde se leccos nastavuje? Nelze audio vypnout v BIOSu?
Tady má někdo identický problém a je tam detailně popsaná instalace driveru atd.
Zkus Microsoft Fix-it audio tool.
WindowsXP-KB888111-x86-ENU.exe je MS Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio class driver. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út únor 09 2016, 20:21, celkově upraveno 3 krát.
Zkus boot z nejakeho "Live CD". Iso by melo jit pohledat na webu. Obcas je i v priloze Chipu. Nekdy je potreba vyzkouset vice variant nez si to s HW porozumi. Ale vedel bys bez reinstalace OS.
Ahoj, omlouvám se autorovi vlákna, že mu sem lezu, ale rád bych se zeptal na trochu jinou věc a potíž při práci se zvukem.
Mám Notebook ACER ASPIRE 5742Z s W7/64b a děje se mi to, že pokud chci zesílit zvuk kombinací kláves "Fn+šipka nahoru" objeví se mi na monitoru velká ikona s reproduktorem, na kterém se postupně začnou přidávat políčka BARGRAFU se zesilováním, které naběhnou rovnou až do maxima a už to také v maximu zůstane.
Na monitoru je až do Restartu PC ikona s maximálním počtem políček BARGRAFu.
Pokud si na dolní liště vyberu ikonu hlasitost Reproduktorů, vidím jí na max.
Pokud kliknu na MUTE nebo jinou úroveň hlasitosti, zase se to samo zesílí postupně na MAX.
Jako by byl softwarově zaseklý ten povel "Fn+šipka nahoru".
Rád bych se tedy zeptal, neví-li někdo, zda se někde třeba v Ovládacích panelech dá na tuto rychlou funkci mrknout.
Nebo co jí vlastně obsluhuje?
Možná to má souvislost i s tím, že mi někdy po zapnutí PC nejde vypnout WiFi příkazem "Fn+F3". Jako by ještě nenaběhla nějaká vnitřní utilita, která tyto rychlé Funkce sleduje.
Provizorním řešení je tedy tuto rychlou funkci nepoužívat a pro nastavování hlasitosti použít právě povel z dolní lišty.
Díky za jakékoliv info.
Zdravím, a ještě jednou se autorovi monterjirka omlouvám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7859 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 09 2016, 20:12 Předmět:
monterjirka- ten zvuk nejde jako že ti program nahlásí "Není zvukové zařízení" nebo něco podobného?
Mě tohle dělali dva PC (stolní a NB) s XP. Ale delší dobu jsem ten problém nezaznamenal. Jen jsem vysledoval, že pokud jsem po startu nahodil Task Manager, tak se tahle chyba objevila skoro vždy.
Cowley- ač se ti to nebude zdát moc pravděpodobné, tak bych se taky přiklonil k Hejnickovu názoru. On tam v té šipce nahoru může být svod v řádech stovek kΩ, potom se může projevit i takhle podivně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mládenci, to zní podivně. Ta funkce přeci proběhne jen jednou při vlastním stisku, utilita, která se stará o to "zavolání funkce" pro zesílení se spustí a už se nechce pustit.
Další práce na PC je až do restartu klidně možná, jedinou věcí, co může činnost ztížit, je tak grafická ikona uprostřed dole na monitoru.
Dál jsou klidně možné třeba jiné funkce jak s klávesou Fn, tak i se šipkou nahoru. Že by mi třeba při další práci třeba v Excelu potom utíkaly a pochodovaly označené buňky někam nahoru, tak to ne
Ale můžu zkusit připojit externí klávesnici, pokud to z ní nenaskočí a z origo klávesnice jo, bylo by to řešení...
Naposledy upravil Cowley dne út únor 09 2016, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 09 2016, 20:29 Předmět:
Ta funkce běží do té doby, dokud není ukončen stisk klávesy. A pokud ta klávesa má svod, tak se to opravdu může takhle projevit.
Do hry vstupuje taky to, že je klávesnice řazená do matice, takže při stisku dvou kláves ne vždy platí to, co při stisku jedné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: út únor 09 2016, 20:47 Předmět:
Souhlasím s názorem vyzkoušet LiveCD, případně distribuci Linuxu. Nabootovat se dá z flashky a je to hned. Používám Unetbootin a stažený obraz disrib. v ISO. Tento starý HW tam bude obsažen a bude se vědět hned kde je problém.
Jak píše serviceman tak ovladač UAA dokáže řádně pozlobit a pak je potřeba přesně dodržet postup instalace driverů.
Zaslal: út únor 09 2016, 20:56 Předmět:
Píše to, že zvukové zařízení neexistuje. Po pokusu o instalaci driveru se objeví ve správci hardware mezi zařízení pro ovládání her, zvuků,... neznámé zařízení.
BIOS je "jednoduchý a nepřístupný", tam není žádná volba něco zapnout nebo vypnout (povolit - zakázat).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6653 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 10 2016, 0:25 Předmět:
Kdyby se nadařilo s live systémem, tak pokud máš jiný disk, můžeš zkusit čistou instalaci na něj. Pokud to na čistém systému pojede, můžeš zkoumat pak, proč to nejde na původním.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 10 2016, 7:18 Předmět:
měl jsem podobný problém po instalaci nějakého přehrávače, nepomohlo nic ani reinstall, nakonec jsem to řešil USB zvukovkou a teprve po instalaci do čistého disku se zvukovka rozjela.
"Neznámé zařízení" je velmi podstatná informace. Použij free Unknown Device Identifier k jeho identifikaci. (Dá se rozbalit a spustit jenom exe bez instalace). To opravdu ukazuje na driver. Drivery nelze často instalovat pouhým spuštěním EXE nějakého balíku, proto jsem dal odkaz, kde je postup instalace driveru velmi detailně popsán. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
