Detekce síťového napětí
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Mám tomu rozumět tak, že mám použít pouze odpor, optočlen a diodu antiparalelně k optočlenu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Ano.
Musíš ale MCU říct, že výstupní tranzistor v optronu při přítomnosti síťového napětí se bude spínat v rytmu 50Hz, nebo k němu dát kondenzátor s nabíjecím odporem.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud celá aplikace může být galvanicky spojena se sítí, pak ani optočlen není třeba, viz např. http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Spojení se sítí rozhodně nechci. Určitě tam bude optočlen.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Prosím můžete se na to někdo mrknout jestli je zapojení detektoru v pořádku?
Jaká bude hodnota R1 ?
 Soubor:  signalizace 230V-2.png
 Velikost:  18.6 kB
 Staženo:  128 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Takto to. Ieje vhodne naprvej strane mas riesenie. Odpor zenerka a potom odpor na optoclen, mas zarucene max napetie na zenerke a tym padom vies urcit max prud optoclenom a navrhnut vhodny preradny odpor.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:05    Předmět: Citovat
To jsem si pomohl. Tak mám dvě schémata. A stejně nevím které použít.
breta1
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Použij to poslední schema.
-odpor R1 dej okolo 150k
-odpory R3 a R5 jsou zbytečné
-časovou konstantu R2, C1 zvol několik period (třeba pro 5 period 100ms a při R2=200k bude C=1uF)
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:38    Předmět: Citovat
breta1 děkuji za rychlou odpověď.
Na kolik W by měl R1 být?
R3 je ochrana mcu a R5 na nadefinování stavu po resetu.
breta1
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:46    Předmět: Citovat
P=Uef x Uef/R=230x230/150000=0.35W
A přidáním diody do série s R1 bude ztráta poloviční.
Naposledy upravil breta1 dne po únor 08 2016, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Dej tam optron, ve kterém jsou antiparalelně 2x LED a nepotřebuješ další diodu. A odpor musí mít dostatečné dimenzování na napětí/přepětí.
