Senzor byl zapůjčen, takže nebyla možnost vyzkoušet.
Už je doma a nějak to nefunguje.
Do těch dírek na fotoodpor jsem napajel piny.
Když připojí fotoodpor GL5528, nefunguje to ani když je tma jak v ???? .
když svitim na fotoodpor ma kolem 60 Ω
když je tma ma 98kΩ
Mam v těch dirkach napajené piny a fotoodpor bude mimo.
Teď 2 možností.
Je tam odpor 1M
a) Dat odpor pryč, vyklemovat to ,a dat trimr do serie s fototranzistorem.
b) vyměnit ten odpor za slabší a taktéž dat trimr do serie s fototranzistorem.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 08 2016, 19:23 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Tak mi také
Tobě také co?
BigSandy napsal(a):
Nemůžeš. dělá to dělič mezi plusem a zemí poměrem odporů 1M vůdči tomu fotoodporu (ne tranzistoru)
Bod B podobně.
Takže buď do serie s tím fotodoporem přidej pokusně 100k (případně trimr),
nebo k tomu SMD 1M připájej paralelně trimr cca 500k a nastav si úroveň spínání. Pak tu kombinaci nahraď pevným odporem.
