Senzor Detekce Pohybu dodělaní spinaní.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Senzor byl zapůjčen, takže nebyla možnost vyzkoušet.
Už je doma a nějak to nefunguje.
Do těch dírek na fotoodpor jsem napajel piny.
Když připojí fotoodpor GL5528, nefunguje to ani když je tma jak v ???? .
když svitim na fotoodpor ma kolem 60 Ω
když je tma ma 98kΩ
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Je tam hystereze pár sekund.
Mám dopájeno a funguje dobře - ale taky až je takřka úplná tma
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Tak mi také Wink
Mam v těch dirkach napajené piny a fotoodpor bude mimo.
Teď 2 možností.
Je tam odpor 1M
a) Dat odpor pryč, vyklemovat to ,a dat trimr do serie s fototranzistorem.
b) vyměnit ten odpor za slabší a taktéž dat trimr do serie s fototranzistorem.
Bod a je jednodušší, nemůže se něco posrat?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 19:23    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Tak mi také Wink
Tobě také co?
BigSandy napsal(a):
Nemůžeš. dělá to dělič mezi plusem a zemí poměrem odporů 1M vůdči tomu fotoodporu (ne tranzistoru)
Bod B podobně.
Takže buď do serie s tím fotodoporem přidej pokusně 100k (případně trimr),
nebo k tomu SMD 1M připájej paralelně trimr cca 500k a nastav si úroveň spínání. Pak tu kombinaci nahraď pevným odporem.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Dik moc za pomoc.
Zitra skočím pro 100k trimr.
http://www.gme.cz/64-y-100k-cn-250ppm-p112-464
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:53    Předmět: Citovat
A přiber si k tomu ještě pár 100K odporů, aby jsi tam nemusel chodit vícekrát Wink
