Sháním relé LUN 2621.4 - vyřešeno
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 8:21    Předmět: Sháním relé LUN 2621.4 - vyřešeno Citovat
Sháním toto relé LUN 2621.4/503.602.705.
Naposledy upravil jjilek dne st únor 10 2016, 8:51, celkově upraveno 1 krát.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Relé LUN 2621.4/503 mám, záleží na jaké napětí.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Napětí neznám, je to jako náhrada téhož typu, viz označení. Má 0,063CuL, n-6750 a R-972Ω. Pro rozluštění celého typového označení nemám žádné podklady.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Bývá to tam taky napsaný.
1k cívka bude 24V
http://www.hadex.cz/img/zbozi/l628a.jpg
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:56    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
1k cívka bude 24V
Hadex nabízí relé 6V a 24V, ale obrázek (u obou stejný) má napsáno 48V.
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:12    Předmět: Citovat
No a co má být ? Je to ilustrační obrázek a napětí je napsané na stejném místě.
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Danhard správně. Přesně takový označení jak píše jjilek-tedy počty závitů průměr drátu a odpor má cívka na 24V.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Díky stasek za upřesnění, já to na tom relátku nevidím, napětí je asi skryto zespodu. Zatím relátko nechci vytahovat, dokud nebudu mít náhradu. Už ji mám slíbenou.
 Soubor:  rrel 1.jpg
 Velikost:  35.3 kB
 Staženo:  62 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:48    Předmět: Citovat
To bylo vazne bez krytu.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Samozřejmě není. To je "ilustrační" foto z jiného stroje, který už je u nového majitele.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:47    Předmět: Citovat
A co změřit napětí na tom relé. Pak budem chytřejší.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:03    Předmět: Citovat
jinovak55 napsal(a):
Už to upřesnil stasek:
stasek napsal(a):
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Jedno tady mam: vse souhlasi, je to 24V.
Mam i 12V a 48V.
A jsou i s krytem Smile
Zdravim Smile
