Nelze otevřít nebo stáhnout přílohy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 13:28    Předmět: Nelze otevřít nebo stáhnout přílohy Citovat
Už asi dva týdny se mi nezobrazují jpg, png, pdf a nemohu stáhnout zip nebo rar. Pokaždé se zobrazí jen prázdné okno - viz příloha...
Nezávisí na prohlížeči - vyzkoušel jsem Maxthon, IE, Mozilla.
Dělá to notes HP, OS W7, oprávnění administrátor, na bastlírně přihlášen.
V čem může být problém?
Na starém desktopu s XP po přihlášení jde všechno správně.
Díky za radu
 Soubor:  okno.jpg
 Velikost:  58.21 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Tak se vrať o ty dva týdny zpět (bod obnovy).
Ale možná to chce jen úklid. Wink
sis2
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Uklízím pravidelně a návrat v čase nepomohl.
Nemůže problém souviset s instalací Autodesk TrueView2016 - nebo Free dwg viewer? - ty dwg prohlížeče jsem v té době instaloval.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Může, ale nechápu, proč by si to mělo vadit.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:17    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
To si odporuješ, ne? Wink
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 6:56    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Tak se mrkni rovnou na to, na co máš ty přípony asociované. Případně tu asociaci smaž a při spouštění toho souboru k tomu přiřaď ten správný program.
sis2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Asociace jsou v pořádku, odjinud přílohy otvírám nebo stahuju normálně.
Teď jsem např. zkusil soplweb a odtud se obrázky otevírají normálně.
Konkrétně v Maxthonu mám otevřená dvě okna, jedno EBastlírna, druhé Svetelektro. V bastlírně se jpg obrázek po kliknutí neotevře, otevře se nové okno s prázdnou stránkou EB jak uvádím v úvodu. V druhém oknu (S-elektro) kliknu na obrázek jpg v příspěvku, otevře se nové okno a v něm obrázek na celou obrazovku.
sis2
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Jen co proběhla údržba fóra, už se přílohy otevírají normálně!
