zkrat vyhledávání
humr
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 16:50    Předmět: zkrat vyhledávání Citovat
Ahoj mám prosbu máte nějaký rychlý způsob jak najít zkatovaný místo v kabelovým svazku? Zkratuje mi vodič co napájí zadní obrysové světlo. Je to u auta MB Actros, nebo poraďte kde tu najdu nějaký odkaz na podobný problém
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Nejdříve hledej zkrat v lampě . Jednoduché to není . Buďto natáhnout hned nový , nebo na prasáka větší pojistku , dovolí si hazardéři .
humr
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:37    Předmět: Citovat
lampu jsem odpojil potřebuju najít to konkrétní místo aby tam nebyla ještě nějaká jiná paseka
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Jsou drahé mašinky pro zkrat vedení , doma v podstatě nelze . Dobrodruzi pouští proud napřímo , nedoporučuji !
humr
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:45    Předmět: Citovat
proud na přímo poslat nechci nepotřebuju platit nějakou odpálenou jednotku
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Není jiná cesta, než jít po kabelu a rozebírat.
Na tak malou délku není jednoznačné ani porovnání odporů dvou stejně dlouhých vodičů, vzhledem k přechodovému odporu na kastli se sotva trefíš na méně, než půl metru. A na měření odrazem impulsu na vedení je technika v ceně půlky nového áčkového medvěda.
Mimoto není vyloučené, že kabelový svazek může v místě zkratu narušenou izolaci dalších vodičů, takže není vyloučené, že tento problém natažením nového vodiče opravíš, a za měsíc dva tam budeš mít problém daleko větší.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Jestli je někde vodič prodřený, skříplý, elektricky asi lokalizovat nelze. Jít po svazku, čumět a přemýšlet. Dal bych místo pojistky žárovku a při pohybu svazku bude třeba reagovat. Nebo už je dnešní digitální technologie tak daleko, že se připojí krabička která lokalizuje závadu-zkrat? Nevím.
PS doplněno-než jsem dopsal, Hill myslel stejnou cestou.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Místo pojistky tu žárovku a pak cvaknout kolem svazku klešťák a postupně to zkoušet od pojistky k lampě kde se to ztratí. Bude to fungovat pouze při zkratu proti kostře.
humr
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 18:43    Předmět: Citovat
fígl se žárovkou znam ale kvůli jednotce ho radši použít nemůžu a msta kde by se mohl ten kabel prodřít jsem prohlídl kostra a napájení vedou společně ve svazku až někam k motoru tam je ukostřovací bod elektroinstalace podvozku
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Jestli máš dobrý voltmetr a stabilní zdroj proudu (oboje je problém, bastlířovy přístroje nevyhoví, zdroj proudu se dá celkem jednoduše ubastlit, voltmetr mám 6.5 digitový, s ním to jde.) a víš, proti čemu je zkrat (kostra ?) a je tento zkrat stabilní, pusť do vodiče proud z jedné strany a změř čtyřdrátově napětí na začátku kabelu a potom z druhé strany totéž. VZdálenost zkratu odpovídá poměru naměřených úbytků. Další varianta je hnát kabelem hodně proudu a dívat se na svazek infrakamerou, tady zase většinou není k dispozici infrakamera a svazek je obvykle špatně přístupný.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Zkus mi ještě jednou pořádně popsat, o co jde. Přece když máš kabel zapojený na pojistkový nůž a druhý konec odpojený od světla, přece se to nemůže nic poškodit. Nebo máš kabel napojený do jednotky a ta ti pálí pojistky?
humr
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:26    Předmět: Citovat
jak je to zapojený v kabině nevím, jestli je pojistka za jednotkou nebo před ní každopádně hlídání vadný žárovky to má a chybovou hlášku dokáže spustit i jiná watáž žárovky zkrat mam někde v kabelovem svazku podvozku ten konkrétní kabel jsem našel vepředu ve svorkovnici a mam ho odpojený na obou místech odpor mezi ním a kostrou je nulový někde ve svazku je mezi ním a kostrovým kabelem zkrat
humr
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:37    Předmět: Citovat
být to stará Tatra 815 tak místo pojistky dam asymetrickou žárovku s propojenýma vlákny a jdu tahat se svazkem takhle by se to hledalo dobře Very Happy
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
...pusť do vodiče proud z jedné strany a změř čtyřdrátově napětí na začátku kabelu a potom z druhé strany totéž. VZdálenost zkratu odpovídá poměru naměřených úbytků...
Tohle by fungovat asi mohlo.
Ale v praxi je jednodušší (a obvyklejší) vytipovat si trasu kabelu a hlavně místa, kde případně bývají konektory či jiná spojovací místa. A pak prostě postupně zmenšovat sektor se zkratem.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Souhlas, musí se popřemýšlet a na základě zjištěných skutečností vybrat co nejefektivnější a málo pracnou metodu. Problém je, že při pohybování kabelem může ten zkrat zmizet a pak se bude hledat výrazně hůř. Nejvíc by se líbil ten tekoucí proud a klešťový Ampérmetr, jestli se tedy dá aspoň sem tam někde ke svazku dostat.
