Zesilovač SONY 570ES po zapnutí protect
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:15    Předmět: Zesilovač SONY 570ES po zapnutí protect Citovat
Zdravím,po zapnutí asi za 3 vteřiny by měly cvaknout relátka a LED dioda by se měla přepnout z červené na zelenou ale relátka jen procvaknou a skočí hned do červené.
Tady je celé schéma můžete na to někdo mrknout a poradit na co se podívat?
Prý se to stalo při manipulaci z deskou vstupů,něčeho se v rozebraném stavu dotkl a už nesepne.Před tím se zesilovač normálně přepnul do zelené LED a i při přepínání speker A a B relátka cvakaly jen po připojení na jakýkoliv vstup ze zesilovače nic nelezlo.
http://uloz.to/xMJh74d/hfe-sony-ta-f222esa-f570es-service-pdf
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Měř výstup koncových tranzistorů, proč na něm není nulové napětí.
Stránky z hfe_sony_ta-f222esa_f570es_service_decrypted.pdf
 Soubor:  Stránky z hfe_sony_ta-f222esa_f570es_service_decrypted.pdf
 Velikost:  219.92 kB
 Staženo:  121 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:45    Předmět: Citovat
V příloze nic není,myslíš měřit přímo na svorkách co jdou kabely na desku z relátky?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Měř ve spojnici R319 a R320, odkud jde signál offset na 2. pin IC501, a jestli se úbytkem na R320 neotevírá Q314, který dává signál overload na 1. pin IC501. Předpokládám, že zdroj dává správně symetrická napětí 52V.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 6:15    Předmět: Citovat
Asi se včera neodeslalo . Měř ss napětí na tlumivkách myslím L301 a 351 . Musí být nula .
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Teď jsem zapnul od včera a protect seplo až za 2 vteřiny tohle se stalo dvakrát za sebou potom skoro okamžitě (asi neby nabitý nějaký kondenzátor) podle mě to bude nějaká prkotina.Jdu měřit ty tlumivky.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Tak na tlumivky se zespodu nedostanu tak jsem to změřil na odporech R378 a R328 a naměřil jsem tam 1,5V,co dál.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Jen jsem proměřoval odpory a diody na koncovém stupni a na odporech R375 a R325 nic nenaměřím odpor nekonečný měřeno na desce měli by mít 330K.
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:58    Předmět: Citovat
R378 je v druhém kanále jako R328? Nikde ho totiž nevidím. To napětí je v obou kanálech stejné?
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:59    Předmět: Citovat
325 jsem psa lale jsou v pořádku.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Diodovým testem jsem proměřil koncové tranzistory a vypadají že nejsou proražené.
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Změř napětí na obou koncích C312 na vstupu koncového zesilovače.
Znovu se ptám, 1,5V na výstupu je v obou kanálech?
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Ano naměřil jsem v obou kanálech ale teď jsem ho zapnul a normálně najel a pořád drží i když přepínám speker A nebo B nebo muting -20db.6e by nějaký student?
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Tak to oťukej, ale že by to bylo v obou kanálech je divné. To by ukazovalo spíš na napájení.
cputakt
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Tak asi jsem na to přišel zesilovač hraje.Jsou tam desky pospojované takovýma lištama na jedné straně jsou trny a na druhé desce zasunovací konektor všechny jsem rozebral a prostříkl a jede to.
