Zaslal: ne únor 07 2016, 16:50 Předmět: zkrat vyhledávání
Ahoj mám prosbu máte nějaký rychlý způsob jak najít zkatovaný místo v kabelovým svazku? Zkratuje mi vodič co napájí zadní obrysové světlo. Je to u auta MB Actros, nebo poraďte kde tu najdu nějaký odkaz na podobný problém
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19584 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 07 2016, 18:18 Předmět:
Není jiná cesta, než jít po kabelu a rozebírat.
Na tak malou délku není jednoznačné ani porovnání odporů dvou stejně dlouhých vodičů, vzhledem k přechodovému odporu na kastli se sotva trefíš na méně, než půl metru. A na měření odrazem impulsu na vedení je technika v ceně půlky nového áčkového medvěda.
Mimoto není vyloučené, že kabelový svazek může v místě zkratu narušenou izolaci dalších vodičů, takže není vyloučené, že tento problém natažením nového vodiče opravíš, a za měsíc dva tam budeš mít problém daleko větší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 07 2016, 18:23 Předmět:
Jestli je někde vodič prodřený, skříplý, elektricky asi lokalizovat nelze. Jít po svazku, čumět a přemýšlet. Dal bych místo pojistky žárovku a při pohybu svazku bude třeba reagovat. Nebo už je dnešní digitální technologie tak daleko, že se připojí krabička která lokalizuje závadu-zkrat? Nevím.
PS doplněno-než jsem dopsal, Hill myslel stejnou cestou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne únor 07 2016, 18:39 Předmět:
Místo pojistky tu žárovku a pak cvaknout kolem svazku klešťák a postupně to zkoušet od pojistky k lampě kde se to ztratí. Bude to fungovat pouze při zkratu proti kostře.
fígl se žárovkou znam ale kvůli jednotce ho radši použít nemůžu a msta kde by se mohl ten kabel prodřít jsem prohlídl kostra a napájení vedou společně ve svazku až někam k motoru tam je ukostřovací bod elektroinstalace podvozku
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 07 2016, 20:02 Předmět:
Jestli máš dobrý voltmetr a stabilní zdroj proudu (oboje je problém, bastlířovy přístroje nevyhoví, zdroj proudu se dá celkem jednoduše ubastlit, voltmetr mám 6.5 digitový, s ním to jde.) a víš, proti čemu je zkrat (kostra ?) a je tento zkrat stabilní, pusť do vodiče proud z jedné strany a změř čtyřdrátově napětí na začátku kabelu a potom z druhé strany totéž. VZdálenost zkratu odpovídá poměru naměřených úbytků. Další varianta je hnát kabelem hodně proudu a dívat se na svazek infrakamerou, tady zase většinou není k dispozici infrakamera a svazek je obvykle špatně přístupný.
Zaslal: ne únor 07 2016, 20:41 Předmět:
Zkus mi ještě jednou pořádně popsat, o co jde. Přece když máš kabel zapojený na pojistkový nůž a druhý konec odpojený od světla, přece se to nemůže nic poškodit. Nebo máš kabel napojený do jednotky a ta ti pálí pojistky? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
jak je to zapojený v kabině nevím, jestli je pojistka za jednotkou nebo před ní každopádně hlídání vadný žárovky to má a chybovou hlášku dokáže spustit i jiná watáž žárovky zkrat mam někde v kabelovem svazku podvozku ten konkrétní kabel jsem našel vepředu ve svorkovnici a mam ho odpojený na obou místech odpor mezi ním a kostrou je nulový někde ve svazku je mezi ním a kostrovým kabelem zkrat
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne únor 07 2016, 21:53 Předmět:
Zaky napsal(a):
...pusť do vodiče proud z jedné strany a změř čtyřdrátově napětí na začátku kabelu a potom z druhé strany totéž. VZdálenost zkratu odpovídá poměru naměřených úbytků...
Tohle by fungovat asi mohlo.
Ale v praxi je jednodušší (a obvyklejší) vytipovat si trasu kabelu a hlavně místa, kde případně bývají konektory či jiná spojovací místa. A pak prostě postupně zmenšovat sektor se zkratem.
Zaslal: ne únor 07 2016, 22:01 Předmět:
Souhlas, musí se popřemýšlet a na základě zjištěných skutečností vybrat co nejefektivnější a málo pracnou metodu. Problém je, že při pohybování kabelem může ten zkrat zmizet a pak se bude hledat výrazně hůř. Nejvíc by se líbil ten tekoucí proud a klešťový Ampérmetr, jestli se tedy dá aspoň sem tam někde ke svazku dostat.
