lednice ELECTROLUX ENA34933X
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 10:39    Předmět: lednice ELECTROLUX ENA34933X Citovat
Zdravíčko opraváři. Prosím vás o radu.
1) Lednice ELECTROLUX ENA34933X nám začala vyhazovat proudový chránič. Měřil sem tedy zda neprobíjí kostra na fázi/nulák a obojí prokazuje nízký odpor. Elektronika i kompresor chodí. Žádná porucha se nezobrazuje. Ale ZAHULILO se z prostoru mrazáku v horní části, kde je zřejmě dvojcestný ventil a topení odmražování. Rád bych to rozdělal, ale neumím si poradit s plastama... Zdá se to směšné, ale prostě se mi to brání v rozdělání. Žádné šroubky tam nevidím...Prosím Vás, poradíte mi někdo? Nebyla by k dispozici servisní dokumentace?
2) na letovaných spojích Cu trubek jsou všude modrozelené krystalky. Může to být únikem chladiva a nebo je to koroze pájky? Lednice je r.v. 2010.
 Soubor:  P_20160206_231933_u.jpg
 Velikost:  153.44 kB
 Staženo:  134 krát
jedná se o ty horní dva díly. Spodní třetí díl je na šroubek. Ten sem měl oddělanej..
 Soubor:  P_20160207_102238.jpg
 Velikost:  101.64 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Pokud identifikuješ vývody topení, zkus je odpojit od zbytku a změřit svod, právě u topení mi přijde pravděpodobnost svodu dost velká. Nejsou u horního plastu šrouby v dírách po stranách, případně někde v mřížce?
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 12:14    Předmět: Citovat
díky,zkusím to..
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 15:08    Předmět: Citovat
V jaké fázi ten chránič vyhodí? Myslím kdy,když ji zapneš do zásuvky,nebo když má odtávat?
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Tý brďo chlapáci, moc díky. Měřil zda je zkrat vůči zemi z kompresoru, rozdělovacího ventilu, topení a samotné elektroniky. Jediné, kde je zkrat vůči zemi, je TO na beton - Topný článek rozmrazovače kombinované chladničky s mrazničkou, Číslo náhradního dílu: 2425730013. http://nahradnidily.electrolux.cz/product/2425730013/Topn%C3%BD+%C4%8Dl%C3%A1nek+rozmrazova%C4%8De+kombinovan%C3%A9+chladni%C4%8Dky+s+mrazni%C4%8Dkou
Teď sem ho odpojil ze spodní svorkovnice a lednička normálně jede. Zbyla tam připojená, teplotní pojistka, která se zdá v pořádku, resp. zkrat na zem nevykazuje.
Lednička bez toho topení normálně jede, nic nevyhazuje..
Prosím vás poraďte mi jak ty bestiální plasty rozebrat? Topení si vyměním asi sám. Stojí cca litr.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 6:06    Předmět: Citovat
Z toho co vidím , bych zkusil tyto body .
 Soubor:  lednička.jpg
 Velikost:  25.01 kB
 Staženo:  130 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 8:42    Předmět: Citovat
Díky za radu. Včera v noci sem sundal brýle a shodou okolností jsem mrknul do těch dvou krajních otvorů, jak je naznačeno. Úplně uvnitř jsou dva zácvaky, kterých sem si nevšiml z prostorových důvodů...To je normálně na mikrokameru. Musím sehnat vhodné šroubováky..
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Vyfoť to rozdělané , možná půjde i těleso opravit ...
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 8:57    Předmět: Citovat
určitě dotlačím fotky, ale až večer..
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Bude to vypadat nějak podobně,dole je to topení pro odtávání.
 Soubor:  IMG_20160208_100053.jpg
 Velikost:  84.31 kB
 Staženo:  142 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Tady je trochu lepší fotka,dole je vidět to tělísko.Nějak mi začal špatně fotit telefon. Sad
 Soubor:  IMG_20160208_113641.jpg
 Velikost:  127.9 kB
 Staženo:  115 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Ano, takhle to přes dírky větrání podobně vypadá. Když sem koukal přes dírky větrání, tak na první pohled byla spálená izolace na vývodu topného tělesa. Uvidím více, až sundám ten blbej kryt.
Co ty krystaly na pájených spojích? To je normální?
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Jo
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Topení vyhrabáno. To je síla. Ten kdo tohle vymejšlel, v životě žádnou ledničku neopravoval ani nerozdělával. Padlo hromada pánských přirození na adresu konstruktérů. Smile Sem zvědavej, jak to dám pak dohromady. Popisovat ta asi nemá smysl. Je to Ježek v kleci... Když se sundaj plasty, je vše vcelku jasné.
Co dál? No objednám topení, vyzkouším pro jistotu ventilátor. Dále by chtělo vyzkoušet triaky, které spínají topení a ventilátor. Musím mrknout do návodu, zda jde zapnout manuálně odmražování. Jinak mě nic nenapadá.. Pohledově jsou v pořádku, neprasklé. Byl by nějaký nápad?
sundaný přední kryt. Ten se musel odpáčit směrem dopředu
 Soubor:  P_20160208_195654.jpg
 Velikost:  116.96 kB
 Staženo:  119 krát
plastový dekl je vyndaný
 Soubor:  P_20160208_195658.jpg
 Velikost:  69.11 kB
 Staženo:  118 krát
topení obepíná žebrování výparníku
 Soubor:  P_20160208_201905.jpg
 Velikost:  265.85 kB
 Staženo:  118 krát
těleso je neopravitelné
 Soubor:  P_20160208_210551.jpg
 Velikost:  131.07 kB
 Staženo:  152 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Lednička opravena. Bohužel se mi nepodařilo tam dát jinak novou spirálu odmražení výparníku, jak odpojením výparníku a vytažením ven. Nedovedu si představit, jak se dá vyměnit v téhle ledničce spirálu uvnitř prostoru mrazničky, nic nezlámat a dát tam nazpět všecky kryty do správné polohy a ještě boky boxu výparníku přelepit izolepou. Výparník sem musel naletovat. Nemám potřebné krimplovací nástroje. Pro letování sem použil pájku Castolin 198 FC. Lze používat pouze v nízkotlaké části a umí pájet Al-Cu, PB hořákem.
Před sestavením kompletu výparníku sem musel prověřit fci tepelných pojistek a to dáním kompletu pojistek do mrazáku jiné chladničky, ochlazením a změřením ohmmetrem.
Naplnění Izobutanem - R600a a kontrolu tlaku chladiva mi provedlo AZ-Chlazení HK. Tady doplním, že lednice se odmrazuje až po 72h..
Celkový účet:
Lednice je 5 let stará. Spirála odmražování - 1020,- , pájka 198FC cca 50,- a naplnění chladivem 1800,-. Hromada práce, tu raději nepočítám. Zda se to vyplatilo nevím...
