Klasika - genius sw-hf 5005 BT2358
Dom77
Založen: Feb 05, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 19:45    Předmět: Klasika - genius sw-hf 5005 BT2358 Citovat
Zdravím bastlíři, chtěl bych se zeptat už poměrně na vážné téma - podařilo se někdy někomu vůbec opravit vstupní pcb ?
Myslím tím oprava BT2323 a BT2358 náhradou PT2323 a PT2228 tak, aby to pobral oný mikroprocesor BT1840PA
Jde mi o to, že jsem prvně myslel, že to je pt2323 a vyměnil ho - teď už to hraje, ale nejde regulovat hlastitost - jede to bud na 0 nebo na 100% - no a to je na vině ten BT2328 jenže po čtení všech příspěvků zjištuji, že i kdybych ho vyměnil, tak stejnak nebude fungovat - Teda pokud to někdo takto nerozjel (už je dost, že jsem do toho vrazil pár set korun a ten krám stejnak nepojede ) tak už nevím, jak to rozjet - a je škoda vyhazovat zbytek když funguje a nikdo by neměl na prodej zrovna tuhle část
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Už je tady o tom vlákno, a na konci další tři odkazy.
Dom77
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 20:15    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Děkuji, tohle jsem už četl ale nevím - takže mám rozumět tomu, že když to má stejnou adresu že to bude fungovat ? Zase co se dívám po ruských a rumunských forech tak tam při použití toho pt2358 je potřeba jiný procesor tak nevím.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Ja som mal vadny BT2323 a aj ten BT2358 ale u mna sa to prejavovalo tak ze to nehralo vobec, skus to vymenit podla mna to pojde.
Dom77
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Jen nechápu proč to neudělali trochu lepší do kvality - a ty potom jsi to opravoval nebo jiný kus? jinak ten pt2358 jsem objednal, tak potom dám vědět - ale jestli to nepojede tak to už vemu kladivem
Peterseal
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Za malo penazi malo muziky, tam niet co viac dodat. No opravoval som taketo 5.1 a slo to. Prejdi este zdroj mal som tam tak polku kondikov na odchode. Hlavne tie v napajani TDA 7294 pre subwoofer
Dom77
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Tak BT2358 nahrazen pt2258 no a zvuk už nejde žádný tudíž se dá potvrdit tady ty příspěvky o nekompatibilitě s tím BT1840PA což mně tak dokázalo potěšit. Za ty peníze investované do teho jsem to mohl luxusně rozmlátit paliců a byl by klid
