Samolepící "košťátková" lišta
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:16    Předmět: Samolepící "košťátková" lišta Citovat
Sháním viz předmět na zatěsnění proti prachu. Něco podobnýho se používá u pojezdů vestavných šatních skříní. Jenže tam jsou ty košťata jen 7 nebo 9 mm vysoký. Na Trubce jsem to viděl mnohem vyšší, tak 15-20 mm. Ideálo by byla metráž šířka tak 5-8 mm a štětiny 20 mm.
Netušíte prosím někdo dodavatele a jak se tomu vlastně nadává? U nábytkářů s kováním jsem sehnal jen ty nízký.
Díky
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Sandal: Diky za odkaz. Ja chtel napsat, ze podobny jsou i pribalem pro datove rozvadece, RACKy. Ale metraz je samosebou lepsi.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 16:37    Předmět: Citovat
A co třeba tyto?
Honza - kokúň
__________________________
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Já to koupil v OBI.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Doplním, že tyhle kartáče se taky používají na vysávacím "smetáku" vysavače. Někdy může být potřeba je vyměnit, když se vysává holý beton.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 23:53    Předmět: Citovat
Díky za odkazy. Jak tak koukám, asi to nepůjde ohnout do oválu rozměru 100 x 50 mm. Ty tvaru T určitě ne, ty plochý nevím, musím to někde vidět. Že se tomu říká kartáč, to me nějak nenapadlo. Embarassed
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 0:19    Předmět: Citovat
Má to řešení. V plastovým futrálu samolepící lišty je ještě kovová lišta ve který jsou zaskřípnutý štětiny. Ta kovová lišta jde celkem snadno ohnout kolem hrnku průměru 100 mm. Ale s tím plastovým futrálem to ohnout nejde. No nic, tak si tu plastovou lištu vytisknu ve tvaru co potřebuju na 3D tiskárně a tu kovovou naohýbanou se štětinama do ní nacvaknu. Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Koukni sem mají tam slušný výběr.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Dík za info, včera jsem nakoupil a vyhovuje.
