Zaslal: čt únor 04 2016, 8:59 Předmět: Komunikace více PIC přes izolovanou sběrnici
Zdravím,
chtěl jsem se jen ujistit že můj nápad je nejjednodušší. Mám 16x procesor PIC12F1571 na něm je využitý 1 pin ADC a jeden IO pin jako výstup. Zbytek je nevyužitý. Pracovní napětí 2,5V až 3,5V.
Potřebuji posílat data z ADC do nadřazeného PIC, ale problém je, že se nesmí spojit země.
Tak mě napadlo udělat si vlastní dvoudrátovou sběrnici kde bude jeden vodič jako vysílací a jeden jako přijímací a oddělené to bude obyčejným opto izolátorem 817.
Komunikací jsem se inspiroval u teplotního čidla DS18b20.
Tj, delším přidržením vysílací sběrnice v log 1 bych provedl reset, pak bych pomocí dlouhých a krátkých pulzů definoval log, 0 a 1. Tím bych oslovil konkrétní PIC jeho adresou a pak bych vysílací sběrnici použil jako hodinový signál a na vstupní sběrnici četl hodnotu, kterou by mi poslal oslovený PIC.
Je to tak schůdné, nebo někoho napadne něco lepšího?
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: čt únor 04 2016, 9:22 Předmět:
Tohle je sice možné. Mě ale připadá komunikace s DS18B20 taková těžkopádná a nevýkonná. Já bych raději použil zabudovaný UART, s galvanickým oddělením. Dostaneš standardní synchronní/asynchronní komunikační kanál, na kterém můžeš provozovat některý ze standardních kom protokolů (třeba Modbus) nebo vlastní. _________________ Jirka
Naposledy upravil Jirka525 dne čt únor 04 2016, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
To nevadí, PIC bych klidně změnit mohl na nějaký co by UART měl.
Ale spíš mi jde o ty ceny oddělovačů sběrnic, proto sem se vydal touto kostrbatou cestou.
Kdyby byl nějaký oddělovač za 20kč, tak bych do toho šel, ale 50 a víc už je moc.
Pokud rychlost nehraje roli, pouzij klidne uart nebo cokoliv co se ti hodi. Jen posli bajt/paket dvakrat za sebou. Prijimaci strana vyhodnoti jestli jsou oba stejne a pokud ne, posle povel k opakovani prenosu. Oddelit to muzes v klidu optocleny z ebay, jen pozor na tu rychlost. Ja to tak bezne delam a ani v prumyslovych podminkach s tim nejsou zadne problemy. Neni spatne logovat si nekde a vyhodnocovat pocet chybnych prenosu, pokud se bude zvetsovat, bude to indikovat nejaky pocinajici problem.
Co jste mi poslali za odkazy tak je o víkendu pěkně v klidu prostuduju.
Určitě se ještě ozvu. Z farnellu budu stejně objednávat ty PICy, takže něco k tomu přihodit by nebyl problem.
