Podsvětlení nápisů na zesilovači
Misuzu
Založen: Feb 03, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 19:15    Předmět: Podsvětlení nápisů na zesilovači Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit jakým stylem udělat podsvícení nápisů na krabici zesilovače. Mám udělaný přepínač funkcí, při stisku tlačítka se rožně ledka (6 tlačítek) + 4 aby pořád svítili ( basy,výšky,symetrie,hlasitost). Bohužel, nevím jakým stylem to udělat. Napadlo mě vyřezat nad každým tlačítkem/poťákem obdelník a něco tam nalepit. Nějakej papír nebo něco na čem by bylo něco napsaný a světlo diody by vlastně prosvítilo jenom ten nápis a to okolo ne. Nevíte někdo jak něco takovýho vytvořit ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Nebo to gravirovat do "mlecneho" plexiskla, a ze strany do toho svitit LED. Neco jako maji u pokladen v LIDLu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Pokud máš laserovou tiskárnu, tak si sežeň transparentní fólii na potisk a udělej si to z toho.
Třeba tady je 20 listů za kilo.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Nebo to zkombinovat, vytisknout popis na samolepící folii, vyřezat otvory pro ledky a přelepit tou transparentní folií.
Na něčem to vypadá hezky, třeba to krásně opticky srovná dvacet ledek v řadě vrtaných do hliníku nemehlem, jako jsem já, ale na zesu to bude působit divně....
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Já s těma transparentníma fóliema nemám dobré zkušenosti, zkoušel jsem kdysi dva typy a na jedné to nedrželo, loupalo se a obtiskovalo tam kde to být nemělo, druhý typ sice tak nějak fungoval ale černá byla asi tak černá jako je zebra z velké dálky. On totiž každý výrobce používá trochu jiný toner a každý chce trochu jinou teplotu při zapékání. A aby to nebylo tak jednoduché tak to i jeden výrobce u různých typů tiskáren mění. V nejbližší tiskárně ti to udělají na osvitce na film a bude to nejspíš za míň než za kilo a černá bude opravdu černá a rozměr bude přesně tak jak si to namaluješ.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Klidně bych to vytisknul i na papír, na podsvícení by to fungovalo.
Když jsem chtěl tisknout na průhlednou fólii, tak jsem to dal k profíkům. Drží to i na autě (zvenku) a bez problémů.
Taky by se to dalo udělat na klasický filmový pás, kontrastně vyvolat.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Pred tu transparentni folii to strasne prostupuje. Kdyz sem dal tu transparemtni folii a na to jeste papir tak to bylo uz lepsi.... Zkusit udelat vix vrstev treba 2 papiry nebo a 2 folie co to udela ze bych to tam nejak nacpal ale takovou vrstvu davat zepredu by bylo asi hnusny.... To plexisklo ale nemam.jak vyzkouset.... Vy co ste psalj o te folii a papiru jak ste udelali aby vam to neprosvitalo nikde jinde nez jenom samotny pismenka?
