Funai DDVR-5505V
hamplm1
Založen: Oct 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 9:23    Předmět: Funai DDVR-5505V Citovat
Mam tohle combo dvd/vhs.DVD funguje bez problemu. Video se po vlozeni kazety asi po 3 vterinach vypne. Kazetu si to normalne vezme, pasek navine, roztoci a pak to vypne. Nevite nekdo nahodou, co by s tim mohlo byt? Diky
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 16:57    Předmět: Citovat
mode switch, nebo někde něco vlivem mechanické závady nedojede až na doraz
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Ked ju navinie,tak ju aj unasac nejaky cas potiahne?Alebo len obopne pasku okolo hlavy a hned to vypne?
hamplm1
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Byl to mode switch. Vycistil jsem ho a uz to slape. Diky
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
