Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st únor 03 2016, 8:46 Předmět:
Dal bych 50 - 100l bojler do jiné místnosti a snížil jeho spotřebu na cca 1kW ( výměna spirály, nebo regulátor) , s ním sériově ( trubky) nechat malý bojler v místě spotřeby s plným výkonem. Velký bojler se bude nabíjet průběžně i přes noc, takže dodá dost vody, aby malý stíhal dohřívat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 03 2016, 9:35 Předmět:
Sériový řazení se běžně používá u soláru. První bojlér se dává větší na předehřev, druhý menší na dohřívání na požadovanou teplotu. Zkus si pohrát s tímto: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody Z toho ti vypadnou časy a množství případně potřebný výkony. Podle toho můžeš pak dimenzovat těleso. Ale bacha na závit příruby a dýlku.
Jestli ti jde o to, že máš obavu aby pokud zapnou oba bojléry se silnejma tělesama a ještě něco dalšího (sušák, fén) nevyletěl hlavní jistič, tak se dá použít přednostní relé:http://bmr.cz/index.php/menu-produkty/hlidani-el-odberu/hlidac-jistice-hj Doporučil bych HJ101 nebo HJ102. Pokud by měl být jistič přetížený, odpojí jeden bojlér. Pamatuje si, o kolik poklesl proud odpojením a pokud ten proud opadne, zapne znovu bojlér.
Obyčejný přednostní jednomodulový relé nedávej, nemá žádnou proudovou ani časovou hysterezi a celý se to rozkmitá.
Jirka _________________ Jirka
Díky! Něco jako přednostní relé jsem hledal, ale nevěděl jsem jak se to jmenuje.
Celeron napsal(a):
