Meteostanicu Auriol Z31092-RX mam z kontajnera (bez vonkajsej jednotky). Funguje, akurat vnutornu vlhkost ukazuje stale 20 %, vobec sa to nehybe a nereaguje na nic.
Tak som ju rozobral a neverim Cidlo vlhkosti tam zjavne ani nikdy nebolo...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6997 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2016, 20:34 Předmět:
Třeba to není chyba, ale feature. V rámci katování kostů tam nedali čidlo a nastavili ve firmware hodnotu natvrdo na 20%, zákoš je spokojený, že ta levná meteostanice měří i vlhkost a že doma nemá vlhko tak dlouho, až mu to dojde, tak ji hodí do kontejneru, kde ji náhodný nálezce najde a začíná druhé kolo divení se nad (ne)důmyslností té ojebávky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37136 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 02 2016, 20:48 Předmět:
Ono to este ukazuje aj smutny smajlik, ze je vlhkost prilis nizka
Inak nie je to vo firmware natvrdo. Zjavne tam malo byt nieco, co meria minimalne od 20 % a vo vyrobe to zabudli osadit. Ked tam dam odpor 470R, ukaze to 98 %.
[edit]
1K5 = 90%
100K = 46%
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4439 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 26 2016, 14:51 Předmět:
Ukazuje to stejnou hodnotu i venku? Mám podobný "přístroj" již řadu roků a vždy v zimě, když v místnosti klesne vlhkost, tak se displej zastaví na 20%%. Až se na jaře zvýší nad tuto hodnotu, tak ukazuje reálné hodnoty.
jjilku, kedze tam snimac vlhkosti uplne chyba, tak sa obavam, ze mu to stale ukazuje tych 20% A takisto sa obavam, ze rnbw do toho snimaca a usilia vrazi viac, nez do novej meteostanice
Zaslal: pá únor 26 2016, 19:39 Předmět:
Presne tak, stale tam je 20 %.
Nejaky snimac prihodim k najblizsej objednavke a hotovo. Podla tych hodnot mi to nesedi presne na ziadny, takze si nerobim iluzie o presnosti tejto meteostanice
