2 bojlery v sérii?
fundix
Založen: Jun 12, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:05    Předmět: 2 bojlery v sérii? Citovat
Ahoj, řeším toto:
20l bojler v kadeřnictví nestíhá. Byl vyměňen za 10l.
Je málo místa nebo víc místa ale dlouhé vedení (10m)
Pro celé kadeřnictví je jedna fáze asi 40A a teoreticky na dvou kabelech z jističe.
U mycích boxů je místo na 2x 20l ne na 40l kežák.
Máte nějaký nápad?
Napadla mě série 2 bojlerů. Co když sepnou oba? 4kW na 1.5kabel už bude moc?
Díky za každý nápad.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:09    Předmět: Citovat
V serii poloviční napětí a proud. Výkon tedy 25% Very Happy
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Fundix měl zřejmě na mysli, zapojit bojlery do série potrubím a ne elektricky. Smile
Netřep se mnou!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Když si představím průtok vody, tak má sériové řazení logiku. Paralelní je jako řadit paralelně nestejné sekundáry trafa.
Naposledy upravil serviceman dne út únor 02 2016, 19:22, celkově upraveno 3 krát.
No, nevím. V kotelně se bojlery standardně zapojují paralelně. Stačí se kouknout do nějaké větší sídlištní.
fundix
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Ano myslel jsem potrubí Smile ale neřeší to 4kW příkon když pojedou oba. (Coz občas nastane)
fundix
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Dojde jim voda cca 2x v tydnu jednou za den. A už tam mají termostatický regulátor, který max teplotu za bojlerem mísí se studenou aby kadeřnice se jednal neopařily a jednak aby nelily max teplotu do kanalu.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:54    Předmět: Citovat
A co dát do toho prvního bojleru (ten do kterého poteče na vstupu studená voda) slabší těleso?
fundix
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Zajímavý nápad. Dát tam místo 2kW tak 1kW a to byl kabel mohl dát a nebo tam mohu dotáhnout druhý kabel na kterém je cca 200W a mikrovlnka.
dreamer napsal(a):
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Pokud jsou to tlakové boilery není seriové vodní zapojení žádný problém . A právě naopak , kdyby jsi chtěl dávat jinou Wattáž , tak ten "studenější"-první musí mít větší - je první a stále studený . 1,5ka na 2kW také jde . 4kW budou proti normě , ale ve skutečnosti to snesou také , ale zvaž protipředpisovost . Vrchní montáž jednoho kabelu také není žádná trága . Pokud máš 40A , tak to je snad 8,6kW .
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Nevím jak to máš s přívodem elektřiny, píšeš to dost zmatečně, ale číhni se na toto: http://www.delimano.cz/elektrospotrebice/baterie_s_elektrickym_ohrevem_vody_instant.html
fundix
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Nakonec kluci z Cezu chteli jen jednu fázi. Takže do kadeřnictví je jeden jistič 40A z něj to jde do skříňky s jističi a z nich to jde do různých místností.
Kde je bojler tedy vede jeden kabel, tuším 1,5.
Narazil jsem ještě na triakový regulátor. Mohlo by to být řešení omezit tím vykon a hodit na to oba bojlery? Tj když pojedou oba budou mít stejně dohromady např 2kW?
fundix
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Jestli si to dobre pamatuji tak ten prutokac cim vetsi teplota tim mensi prutok vody a jsou tam dva mycí boxy. Občas myjí v obou a tím občas dojde teplá v 20l na 79stupnu.
vladimir napsal(a):
vladimir
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Taky vidím, že 1,5l / min při 40°C je při splachování vlasů nevytrhne. Embarassed
fundix
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 23:38    Předmět: Citovat
Co bojlery seriove trubky, paralelně proud a tenhle regulátor ?
Je to nějaké normální řešení nebo mam spíš hodit bojler 40-50l do jiné místnosti a neřešit delší odpouštění?
Trubky jsou klasicky izolované.
http://arduino-shop.cz/ostatni-elektronika/1117-regulator-otacek-elektrickeho-motoru-4000w-230v.html
