Meteostanica Auriol Z31092 ukazuje vlhkost 20 %
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 20:24    Předmět: Meteostanica Auriol Z31092 ukazuje vlhkost 20 % Citovat
Meteostanicu Auriol Z31092-RX mam z kontajnera (bez vonkajsej jednotky). Funguje, akurat vnutornu vlhkost ukazuje stale 20 %, vobec sa to nehybe a nereaguje na nic.
Tak som ju rozobral a neverim Laughing Cidlo vlhkosti tam zjavne ani nikdy nebolo...
 Soubor:  auriol_z31092_rh1.jpg
 Velikost:  35.27 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  auriol_z31092_rh2.jpg
 Velikost:  56.93 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Třeba to není chyba, ale feature. V rámci katování kostů tam nedali čidlo a nastavili ve firmware hodnotu natvrdo na 20%, zákoš je spokojený, že ta levná meteostanice měří i vlhkost a že doma nemá vlhko tak dlouho, až mu to dojde, tak ji hodí do kontejneru, kde ji náhodný nálezce najde a začíná druhé kolo divení se nad (ne)důmyslností té ojebávky Smile
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Ono to este ukazuje aj smutny smajlik, ze je vlhkost prilis nizka Very Happy
Inak nie je to vo firmware natvrdo. Zjavne tam malo byt nieco, co meria minimalne od 20 % a vo vyrobe to zabudli osadit. Ked tam dam odpor 470R, ukaze to 98 %.
[edit]
1K5 = 90%
100K = 46%
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Vlhkoměr je na fotce vedle toho termistoru v tomhle vláknu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73361&highlight=
Bílý obdélník a na něm dva uhlíkový hřebínky v sobě
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Ano, take nieco som uz videl v nejakom vlhkomere. Teraz to uz len zohnat.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Mohlo by to být toto: http://www.willow.co.uk/html/components/com_virtuemart/shop_image/product/Humidity%20Sensors/pdfs/EMD%204000%20General%20Eastern%20Humidity%20Sensor.pdf
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Tohle docela charakteristikou odpovídá a Farnell to má skladem: http://cz.farnell.com/multicomp/hcz-h8-b/sensor-humidity-20-90-rh--3/dp/1891429 http://www.farnell.com/datasheets/1355478.pdf
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Případně můžeš zkusit koupit a kuchnout DHT11 a doufat, že má taky takovou charakteristiku: http://www.ebay.com/itm/New-DHT11-Temperature-and-Relative-Humidity-Sensor-Module-for-arduino-/310670497097?hash=item4855679549:g:5-cAAMXQLw1RynYm
https://www.google.cz/search?q=dht11&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiat6Ho9NnKAhXI73IKHTQdDNEQ_AUIBygB&biw=1280&bih=706#imgdii=GIe34taSzma2kM%3A%3BGIe34taSzma2kM%3A%3BftsXrrErnN5FgM%3A&imgrc=GIe34taSzma2kM%3A
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 23:43    Předmět: Citovat
Este som nasiel HR202L na eBay. V strede rozsahu ma rovnaku charakteristiku ako ten HCZ-H8-B, ale na okraji je dost velky rozdiel.
Skusim zmerat tu charakteristiku presnejsie.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 11:12    Předmět: Citovat
DHT11 je nejlépe jako sólo čidlo i s poštovným za dvacku tady:
http://www.ebay.com/itm/Impressive-DHT-11-Digital-Temperature-and-Humidity-Humiture-Sensor-for-Arduino-/151766751268?hash=item235600d824:g:1LkAAOSwjVVVufaW
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Takychto veci je na eBay plno, akurat to ma digitalny vystup a nikto nevie, co je vnutri.
Samotne odporove snimace vlhkosti su tam tiez, nejake sa daju zohnat aj u nas - ale nejako mi nesedi ta charakteristika, preto to musim lepsie zmerat.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Tak nameral som toto pri 22 stupnoch (nasiel som len 20K potak):
kód:
14.60K  16.10K  65%
9.40K   10.35K  70%
5.9K    6.5K    75%
4.1K    4.4K    80%
2.6K    2.8K    85%
1.75K   1.95K   90%
Nesedi to vobec...
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Ukazuje to stejnou hodnotu i venku? Mám podobný "přístroj" již řadu roků a vždy v zimě, když v místnosti klesne vlhkost, tak se displej zastaví na 20%%. Až se na jaře zvýší nad tuto hodnotu, tak ukazuje reálné hodnoty.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 16:54    Předmět: Citovat
jjilku, kedze tam snimac vlhkosti uplne chyba, tak sa obavam, ze mu to stale ukazuje tych 20% Smile A takisto sa obavam, ze rnbw do toho snimaca a usilia vrazi viac, nez do novej meteostanice Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Presne tak, stale tam je 20 %.
Nejaky snimac prihodim k najblizsej objednavke a hotovo. Podla tych hodnot mi to nesedi presne na ziadny, takze si nerobim iluzie o presnosti tejto meteostanice Very Happy
