Když si představím průtok vody, tak má sériové řazení logiku. Paralelní je jako řadit paralelně nestejné sekundáry trafa. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út únor 02 2016, 19:22, celkově upraveno 3 krát.
Dojde jim voda cca 2x v tydnu jednou za den. A už tam mají termostatický regulátor, který max teplotu za bojlerem mísí se studenou aby kadeřnice se jednal neopařily a jednak aby nelily max teplotu do kanalu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 02 2016, 21:06 Předmět:
Pokud jsou to tlakové boilery není seriové vodní zapojení žádný problém . A právě naopak , kdyby jsi chtěl dávat jinou Wattáž , tak ten "studenější"-první musí mít větší - je první a stále studený . 1,5ka na 2kW také jde . 4kW budou proti normě , ale ve skutečnosti to snesou také , ale zvaž protipředpisovost . Vrchní montáž jednoho kabelu také není žádná trága . Pokud máš 40A , tak to je snad 8,6kW .
Nakonec kluci z Cezu chteli jen jednu fázi. Takže do kadeřnictví je jeden jistič 40A z něj to jde do skříňky s jističi a z nich to jde do různých místností.
Kde je bojler tedy vede jeden kabel, tuším 1,5.
Narazil jsem ještě na triakový regulátor. Mohlo by to být řešení omezit tím vykon a hodit na to oba bojlery? Tj když pojedou oba budou mít stejně dohromady např 2kW?
Jestli si to dobre pamatuji tak ten prutokac cim vetsi teplota tim mensi prutok vody a jsou tam dva mycí boxy. Občas myjí v obou a tím občas dojde teplá v 20l na 79stupnu.
