Lenovo Thinkpad T61 bios heslo
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 20:13    Předmět: Lenovo Thinkpad T61 bios heslo Citovat
caute,
podarilo sa mi zohnat druhu dosku do mojho obliateho Lenova T61 skoro zadarmo s tym, ze je na nej nastavene bios heslo. Poznate neaky sposob ako ho zmazat, alebo precitat?
Skusal som to podla tohto navodu http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=47&sid=2119666e92c0b1c41b20b6699fd88805
Podarilo sa mi vycitat obsah eeprom, ale v IBMpass na riadkoch, kde by malo byt heslo su len nezmysly. V prilohe prikladam program IBMpass spolu s bin suborom. Skusal som vsemozne kombinacie i z inych riadkov ako 0x330, 0x340 v ktorych malo byt heslo zapisane, ale bez uspechu.
Budem vdacny za kazdu radu, napad ako bios odheslovat.
kedze do prilohy .zip nevosiel:
http://uloz.to/xfMPsWrj/t61-zip
Heslo: ebastlirna
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Vyndání záložní baterky z toho mámoprkna na nějakou dobu nepomůže?
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Možná to mají thinkpady lépe zabezpečené, ale na HP lze použít dump z jiného stejného MB a heslo je fuč.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Obvykle se to dělalo z příkazovýho řádku spuštěním debug.
debug
o 70 2E
o 71 FF
quit
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Nevím jak tady, ale u T43p jsem taky koupil desku s bios heslem. Z mojí vadné desky jsem vzal EEPROM a dal jsem ji na "novou" desku. Normálně se to rozjelo bez hesla
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Nebo sundat čip a prehrat to v programatoru, dělám to běžně.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Nepýta to náhodou heslo na harddisk? Ten tam nenájdeš, vymeň harddisk.
Niekedy sa tieto ThinkPady zbláznia a pýtajú heslo aj keď nieje nastavené. Mal som taký prípad, už si nepamätám ako to bolo, skús pozrieť na internete, tuším som len resetol CMOS.
edit: už si spomínam, ono sú dve heslá: User Password (stačí zrušiť CMOS), a Admin Password (to je v tej EEPROM). Možno máš len User Password, preto sa nedá nájsť v EEPROM.
Mimochodom ten archív na uložto hlási "Nalezen virus: Win32:Malware-gen"
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Sežeň si dump se známým heslem,nebo bez něj a nahraj ho tam. Mně to taky nebralo heslo z vyčteného dumpu u Lenovo L520. Přepsal jsem eeprom odněkud staženým obsahem a povedlo se. Paměť jsem ani z desky nevyndával, zbastlil jsem narychlo jednoduchý prgramátor přes RS232. Taky si myslím, že tyto modely mají nějakou vyšší úroveň zabezpečení.
DeniS
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Nakoniec sa mi to podarilo odomknut flashnutim dump-u s heslom 1234567.
Do prilohy prikladam potrebny program na zapis i samotny .bin ak by ste nahodou riesili rovnaky problem, bude sa vam to hodit. V zip-e sa taktiez nachadza schema na jednoduchy programator prostrednictvom com portu a navod. Ide o to, ze allservice ponuka zdarma iba verziu programu na citanie, za verziu urcenu na nahravanie si pytaju myslim 30$ , ale podarilo sa mi ju najst k stiahnutiu zdarma. Najprv som skusal ponyprog, ale pri zapise vypisal "Missing Acknowledge from the device" .. ta eeprom je zrejme chranena voci zapisu a pri nahravani bin cez program od allservice sa zadava prikaz na odomknutie.
Dakujem vsetkym zucastnenym za odpovede.
Do prilohy zip nevosiel, tak som ho upol:
http://uloz.to/xQwoTpjH/t61-w24rf08-dump-1234567-zip
Heslo: ebastlirna
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Štandardné heslá sú 7 znakov. V BIOSe ThinkPadu T60 som našiel možnosť niečo ako "Use Passphrase", potom vraj môžu byť heslá až 64 znakov, aj medzery. To sa zapisuje zrejme niekde inde, preto sa to nedá nájsť v tej EEPROM.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 0:42    Předmět: Citovat
Takže mám nové poznatky, ako to vlastne je, tu je zhrnutie:
Heslo v ThinkPadoch je uložené v 24RF08. V niektorých modeloch je táto eeprom integrovaná do iného čipu, ale dá sa čítať a programovať rovnako, stačí napichnúť tie správne piny.
Heslo je uložené od #338h a zároveň od #340h, je dlhé 7 bytov (kratšie heslo je doplnené s #00h), znaky sú uložené vo formáte keyboard scancodes, 8.byte je kontrolný súčet hesla - súčet (ADD) 7 bytov hesla. Zmenou hesla sa CRC celej EEPROM nemení.
Postup odblokovania je jednoduchý: prečítať eeprom vhodným programom, a dekódovať heslo. Na dekódovanie sa dá použiť ibmpass alebo môj program v exceli. Keď namiesto hesla vyjde nezmysel, bola zapnutá funkcia "Using Passphrase". Vtedy treba resetnúť heslo: netreba na to žiadny extra špeciál program, stačí na to hex editor (alebo Volkov Commader). Heslo prepísať vlastným heslom, a naprogramovať to späť do eeprom. Príklad hesla 1234: 02h 03h 04h 05h 00h 00h 00h 0Eh.
Ešte poznámka k w24rf08: najprv treba eeprom odomknúť, až potom sa dá programovať. Občas nezaškodí prečítať si dokumentáciu. Cool
ThinkPad dekodovanie hesla.xls.zip
 Soubor:  ThinkPad dekodovanie hesla.xls.zip
 Velikost:  5.14 kB
 Staženo:  74 krát
