Firmware do Asus CRW-5232AS
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 23:23    Předmět: Firmware do Asus CRW-5232AS Citovat
Uz dlho rokov sa mi tu vala napalovacka Asus CRW-5232AS, ktora je uplne mrtva, pretoze ma zniceny firmware. Teraz som na nu znovu narazil.
Problem je v tom, ze Asus ma firmware ako jeden EXE subor, z ktoreho sa samotny firmware neda nijako vytiahnut. Nie je to samorozbalovaci archiv, ale EXE komprimovany UPX. Ked UPX odstranim, dostanem velky EXE, v ktorom ale nie je firmware v citatelnej podobe, ale v nejakej sracke s nazvom "ASUS FILE SYSTEM" (AFS). Na inej funkcnej mechanike som porovnaval skutocny obash flash s datami v tom AFS a nenasiel som zhodu. Je to bud nejaka kompresia alebo sifrovanie... Skusil som dokonca vydumpovat pamat procesu po spusteni tej flashovacej utility, ale ani tam to nie je - pravdepodobne sa to desifruje/rozbaluje az pri samotnom flashovani.
Keby to niekoho zaujimalo, tak tu je link:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/cdrw/5232AS/CRW5232AS_103.zip
Potrebujem BIN alebo HEX pre mtkflash (alebo programator). Nemate niekto tuto mechaniku?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 23:35    Předmět: Citovat
http://files.rpc1.org/index.php?act=view&id=241
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 23:50    Předmět: Citovat
1. Link je nefunkcny.
2. Je to pre inu mechaniku (CRW-5232A3).
3. Ked link opravim (na http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ODD/CD-RW/CRW-5232A3/crw5232a3102.zip ), tak dostanem ZIP, v ktorom je tiez EXE sracka s AFS (akurat trochu ina).
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Mechaniku CRW-5232AS mám, s posledním dostupným FW uvnitř.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Mohlo by to ist precitat programom mtkflash v1.80.1v DOSe. Aspon mne to islo s tym blbym firmwarom:
kód:
mtkflash 3 R /M /B backup.bin
Ked som tam dal ale nejaky firmware na LG s rovnakym Mediatekom, tak teraz je sice mechanika viditelna na zbernici, ale mtkflash uz nefunguje (zisti nespravny typ flash - seriovu namiesto paralelnej - a zastavi sa na 0 %).
Ano, je tam PLCC flash bez patice (ale ja tam uz paticu mam).
[edit]
foto
 Soubor:  asus_crw-5232as.jpg
 Velikost:  74.42 kB
 Staženo:  89 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Zkusim to zitra.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Dakujem.
Keby to neslo (detekovalo to seriovu flash), tak som vyvinul tento postup:
1. vybrat z mechaniky dosku, pripojit IDE kablom (napajanie nepripajat), PC nabootovat do DOSu
2. odporom 10R spojit napr. A12 a A15 (piny 3 a 4) flash a pripojit napajanie - tym sa znemozni spustenie firmwaru, ktory blokuje pristup k flash
3. odpor odstranit a spustit mtkflash
U mna to (s tym LG firmware) funguje.
(Ten Mediatek vie pracovat aj s prazdnou flash - dal som tam nejaku 39SF020, mtkflash ju normalne videl).
Nakadah
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Je mi líto, ale ten flash program se vůbec neumí dostat na IDE kanál. Chvilku sem si s tím hrál, nepodařilo se. A paměť je připájená natvrdo na desku.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Mas nejaku modernejsiu dosku s pridavnym IDE radicom?
[edit]
Pridavam MTKFLASH v1.80.1. Musi sa nabootovat do DOSu a spustat tam.
mtkflash_1.80.1.zip
MTKFLASH v1.80.1
 Soubor:  mtkflash_1.80.1.zip
 Velikost:  22.54 kB
 Staženo:  41 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Ano, mám tam jMicron přídavný řadič IDE (jeden kanál). Jinak je to nativní SATA. Samo sem to dělal v DOSu, verze programu 1.8. Nechytlo se to ani na jednom ze čtyř možných portů co ten program má umět číst.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Ono to pozna asi len standardne "legacy" IDE porty 170h a 1f0h Sad
Nakadah
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Mám tady už jenom 486DX4, ale to je zase asi už moc staré aby to tam šlo. Netuším. Ale klasickou boot disketu nemám a DOS na disku asi nebude.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Na 486 by to mohlo fungovat. Image bootovacej diskety nie je problem stiahnut - horsie je, ked nemas mechaniku.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Zkusím to ještě na té 486. Ale nejdřív až zítra, dnes mě čeká vyvolávání filmů tak to mám na celý odpoledne a večer.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 16:01    Předmět: Citovat
rnbw, aky je vlastne ucel tvojho snazenia a hlavne jeho vysledny zmysel? Smile
