Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po únor 01 2016, 20:55 Předmět: Hřídel liliput
Zdravíčko pánové,
nevíte někdo, jaké maximální otáčky snese hřídel liliput? Plánuju na jaře výrobu spodní frézky na dřevo, maximální průměr nástroje je 40mm a max otáčky nástroje jsou 30000. Chtěl bych na tu hřídel našroubovat sklíčidlo a do něj pak upínat frézy. Jen nevím jak moc otáček si můžu dovolit. Sklíčidlo bude normální z vrtačky od 1.5 do 13mm. Přemýšlím, že bych tu hřídel zkrátil, aby sklíčidlo bylo co nejblíž ložisku. Myslím tak 10000-12000, že by bylo reálných (po výměně ložisek za podstatně vyšší kvalitu). Konstruktér u nás v práci mi sehnal typ ložisek stejných rozměrů, co zvládnou 25000 ot. Je to blbost nebo ne? Mám si sehnat masivnější hřídel? _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 01 2016, 21:29 Předmět:
Hřídelí liliput asi těžko, brusku do děr s průměrem 12mm (cigárka), točila 35k ot. Speciální špingle s mazáním olejovou mlhou. Běžela na jednu směnu a měnili jsme ji co půlrok. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 01 2016, 21:37 Předmět:
Předělávali jsme podobnou hřídelku za účelem upínání menších brusných stopek. Z hřídelky se použila pouze litina, vyrobili jsme novou hřídel s větším průměrem mezi ložisky kvůli větší tuhosti a nová víčka s filcem okolo hřídele proti pronikání brusiva k ložiskům. Problém je, že litinové tělo mívá nesousose obrobené domečky pro ložiska, je to taková poněkud zemědělská výroba. Točíme s tím pračkovým komutátorovým motorem přes plochý řemen, 25 tísíc to dává, ložiska zatím drží, vrtačkové sklíčidlo taky. V hřídelce je olejová náplň. Naběháno to bude mít ale maximálně 20 - 30 hodin, nepoužívá se to nějak moc a taky na rozdíl od spodní frézky jsou síly na nástroj celkem malé.
Zaslal: po únor 01 2016, 21:57 Předmět:
Puda napsal(a):
co je špingle?
Hovorový výraz (z němčiny) pro hřídel s nějakým uložením a upínáním nebo vřeteno , třeba Liliput.
Jinak LILIPUT a 5000ot. toho bude mít až až. Radiální tah řemene z jedné strany a na druhé straně obráběcí nástroj a mizerné mazání. To všechno má vliv na ložiska.To nezmiňuju bídnou souosost děr pro ložiska při výrobě vlastního litinového korpusu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne po únor 01 2016, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 01 2016, 22:07 Předmět:
Nojo, tak liliput asi ne, chtěl bych na tom udělat okýnka do chalupy. Jeden kus u truhláře stál 10000,- ještě jich budu potřebovat 11. Tak přemýšlým jak na to. už jsem 2 vyrobil a dvě si nechal vyrobit. Rozdíl v kvalitě skoro žádný. Na zahradě na to mám modříny. No tak ale jakou hřídel? Ty dvě okna jsem dělal na maliknaté spodní frézce tovární výroby a myslel jsem že se rozpadne, tak jsem ji radši hned vrátil. Na žádnou jinou hřídel této velikosti jsem zatím nenarazil. Líbí se mi, že je krátká -vešlo by se mi to krásně do stolu. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: po únor 01 2016, 22:14 Předmět:
Puda napsal(a):
Klidně to udělej s tím co máš dispozici. Na použití jdenou za čas to bohatě stačí. Původní dotaz vyzněl jako by šlo o průmyslovou výrobu... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po únor 01 2016, 22:18 Předmět:
Jak vypadá výrobek? Na chatu jsem dělal tvarové díly do zábradlí, koupil jsem obchoďákovou horní frézku, osadil ji zespodu do kusu desky přes kus plechu a už to frčelo. Frézka má komutátorový motor s regulací, udaný výkon 2000W a zvládla to na výbornou.
Zaslal: po únor 01 2016, 22:35 Předmět:
Výrobek nemám vyfocenej. Jenom první pokus o okýnko nade dveře. Tohle byla taky obchoďáková i s originál plastovým stolečkem. Motor mám k tomu připravenej 750W/2800rpm.
Zaslal: út únor 02 2016, 7:29 Předmět:
3f / 750W nechci nic velkýho... (Je to opravdu z větráku ) Myslíte, že to bude málo výkonu? Pak tady mám ještě 2.2kW. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út únor 02 2016, 9:40 Předmět:
750W je opravdu málo, to si radši kup tu horní frézku a namontuj ji zespodu na kus desky. To, co potřebuješ udělat s tím určitě půjde a při cenách obchoďákových kusů a rozsahu požadované práce dle mého názoru nemá smysl nic bastlit. Pokud budeš mít převod z motoru na hřídelku, řemen bude mít nezanedbatelné ztráty a to musíš použít plochý, klínový tyhle otáčky nezvládne. Navíc je stroj velmi skladný, po práci frézku demonuješ z desky a nezabírá tak moc místa.
