Hřídel liliput
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 20:55    Předmět: Hřídel liliput Citovat
Zdravíčko pánové,
nevíte někdo, jaké maximální otáčky snese hřídel liliput? Plánuju na jaře výrobu spodní frézky na dřevo, maximální průměr nástroje je 40mm a max otáčky nástroje jsou 30000. Chtěl bych na tu hřídel našroubovat sklíčidlo a do něj pak upínat frézy. Jen nevím jak moc otáček si můžu dovolit. Sklíčidlo bude normální z vrtačky od 1.5 do 13mm. Přemýšlím, že bych tu hřídel zkrátil, aby sklíčidlo bylo co nejblíž ložisku. Myslím tak 10000-12000, že by bylo reálných (po výměně ložisek za podstatně vyšší kvalitu). Konstruktér u nás v práci mi sehnal typ ložisek stejných rozměrů, co zvládnou 25000 ot. Je to blbost nebo ne? Mám si sehnat masivnější hřídel?
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Typ - hřídel LILIPUT. Číslo TP 11-04-72. Max. Počet otáček 6000. Delka 31 cm.
Výrobce: Koventa PMP Česká Třebová - provoz Choceň.
 Soubor:  Hřídel.JPG
 Velikost:  64.79 kB
 Staženo:  129 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Hřídelí liliput asi těžko, brusku do děr s průměrem 12mm (cigárka), točila 35k ot. Speciální špingle s mazáním olejovou mlhou. Běžela na jednu směnu a měnili jsme ji co půlrok.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Puda
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:36    Předmět: Citovat
co je špingle?
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Předělávali jsme podobnou hřídelku za účelem upínání menších brusných stopek. Z hřídelky se použila pouze litina, vyrobili jsme novou hřídel s větším průměrem mezi ložisky kvůli větší tuhosti a nová víčka s filcem okolo hřídele proti pronikání brusiva k ložiskům. Problém je, že litinové tělo mívá nesousose obrobené domečky pro ložiska, je to taková poněkud zemědělská výroba. Točíme s tím pračkovým komutátorovým motorem přes plochý řemen, 25 tísíc to dává, ložiska zatím drží, vrtačkové sklíčidlo taky. V hřídelce je olejová náplň. Naběháno to bude mít ale maximálně 20 - 30 hodin, nepoužívá se to nějak moc a taky na rozdíl od spodní frézky jsou síly na nástroj celkem malé.
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
co je špingle?
Hovorový výraz (z němčiny) pro hřídel s nějakým uložením a upínáním nebo vřeteno Smile, třeba Liliput.
Jinak LILIPUT a 5000ot. toho bude mít až až. Radiální tah řemene z jedné strany a na druhé straně obráběcí nástroj a mizerné mazání. To všechno má vliv na ložiska.To nezmiňuju bídnou souosost děr pro ložiska při výrobě vlastního litinového korpusu.
Naposledy upravil Jodr dne po únor 01 2016, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Puda
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Nojo, tak liliput asi ne, chtěl bych na tom udělat okýnka do chalupy. Jeden kus u truhláře stál 10000,- ještě jich budu potřebovat 11. Tak přemýšlým jak na to. už jsem 2 vyrobil a dvě si nechal vyrobit. Rozdíl v kvalitě skoro žádný. Na zahradě na to mám modříny. No tak ale jakou hřídel? Ty dvě okna jsem dělal na maliknaté spodní frézce tovární výroby a myslel jsem že se rozpadne, tak jsem ji radši hned vrátil. Na žádnou jinou hřídel této velikosti jsem zatím nenarazil. Líbí se mi, že je krátká -vešlo by se mi to krásně do stolu.
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
Klidně to udělej s tím co máš dispozici. Na použití jdenou za čas to bohatě stačí. Původní dotaz vyzněl jako by šlo o průmyslovou výrobu...
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Jak vypadá výrobek? Na chatu jsem dělal tvarové díly do zábradlí, koupil jsem obchoďákovou horní frézku, osadil ji zespodu do kusu desky přes kus plechu a už to frčelo. Frézka má komutátorový motor s regulací, udaný výkon 2000W a zvládla to na výbornou.
Puda
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Výrobek nemám vyfocenej. Jenom první pokus o okýnko nade dveře. Tohle byla taky obchoďáková i s originál plastovým stolečkem. Motor mám k tomu připravenej 750W/2800rpm.
 Soubor:  HPIM3589.JPG
 Velikost:  34.07 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 5:51    Předmět: Citovat
750W to je tak na větrák ........
Puda
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 7:29    Předmět: Citovat
3f / 750W nechci nic velkýho... (Je to opravdu z větráku Very Happy ) Myslíte, že to bude málo výkonu? Pak tady mám ještě 2.2kW.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 7:34    Předmět: Citovat
Bude s tím mít co dělat . Ten 2,2kW
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 9:40    Předmět: Citovat
750W je opravdu málo, to si radši kup tu horní frézku a namontuj ji zespodu na kus desky. To, co potřebuješ udělat s tím určitě půjde a při cenách obchoďákových kusů a rozsahu požadované práce dle mého názoru nemá smysl nic bastlit. Pokud budeš mít převod z motoru na hřídelku, řemen bude mít nezanedbatelné ztráty a to musíš použít plochý, klínový tyhle otáčky nezvládne. Navíc je stroj velmi skladný, po práci frézku demonuješ z desky a nezabírá tak moc místa.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Je to tak, známý na stroj s podobnou hřídelkou (malá okružní pila) použil motor dokonce jenom 550W a utočil to sotva naprázdno - v řezu žádný výkon...
