Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 31 2016, 23:23 Předmět: Firmware do Asus CRW-5232AS
Uz dlho rokov sa mi tu vala napalovacka Asus CRW-5232AS, ktora je uplne mrtva, pretoze ma zniceny firmware. Teraz som na nu znovu narazil.
Problem je v tom, ze Asus ma firmware ako jeden EXE subor, z ktoreho sa samotny firmware neda nijako vytiahnut. Nie je to samorozbalovaci archiv, ale EXE komprimovany UPX. Ked UPX odstranim, dostanem velky EXE, v ktorom ale nie je firmware v citatelnej podobe, ale v nejakej sracke s nazvom "ASUS FILE SYSTEM" (AFS). Na inej funkcnej mechanike som porovnaval skutocny obash flash s datami v tom AFS a nenasiel som zhodu. Je to bud nejaka kompresia alebo sifrovanie... Skusil som dokonca vydumpovat pamat procesu po spusteni tej flashovacej utility, ale ani tam to nie je - pravdepodobne sa to desifruje/rozbaluje az pri samotnom flashovani.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 31 2016, 23:35 Předmět:
http://files.rpc1.org/index.php?act=view&id=241 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po únor 01 2016, 17:39 Předmět:
Mohlo by to ist precitat programom mtkflash v1.80.1v DOSe. Aspon mne to islo s tym blbym firmwarom:
kód:
mtkflash 3 R /M /B backup.bin
Ked som tam dal ale nejaky firmware na LG s rovnakym Mediatekom, tak teraz je sice mechanika viditelna na zbernici, ale mtkflash uz nefunguje (zisti nespravny typ flash - seriovu namiesto paralelnej - a zastavi sa na 0 %).
Ano, je tam PLCC flash bez patice (ale ja tam uz paticu mam).
Zaslal: po únor 01 2016, 22:30 Předmět:
Dakujem.
Keby to neslo (detekovalo to seriovu flash), tak som vyvinul tento postup:
1. vybrat z mechaniky dosku, pripojit IDE kablom (napajanie nepripajat), PC nabootovat do DOSu
2. odporom 10R spojit napr. A12 a A15 (piny 3 a 4) flash a pripojit napajanie - tym sa znemozni spustenie firmwaru, ktory blokuje pristup k flash
3. odpor odstranit a spustit mtkflash
U mna to (s tym LG firmware) funguje.
(Ten Mediatek vie pracovat aj s prazdnou flash - dal som tam nejaku 39SF020, mtkflash ju normalne videl).
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 02 2016, 21:17 Předmět:
Ano, mám tam jMicron přídavný řadič IDE (jeden kanál). Jinak je to nativní SATA. Samo sem to dělal v DOSu, verze programu 1.8. Nechytlo se to ani na jednom ze čtyř možných portů co ten program má umět číst.
