Zaslal: ne leden 31 2016, 21:12 Předmět:
Jen blbá otázka - když už to máš v programátoru, proč si napřed neuděláš zálohu? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 01 2016, 10:32 Předmět:
Neviem načo ti je dump, ked tam stačí čistá eeprom. Ak sa ti vidí, že sa tam korektne nenahrá dump, tak kúp novú a vymeň. Mimochodom, neodpájal si lvds kábel od mainboardu? Tie príznaky poruchy by som skôr videl na zlý kontakt v konektore LVDS káblu, alebo zle nasunutý kábel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
No dal som aj novú eepromku a stále to isté ... dokonca už som zohnal aj dump nahral som ho a je to stále to isté ... pravá polovica obrazu skáče a celý obraz je rozmazaný cez scart... odpájal som celú dosku ... už som mal vonku aj T-con lebo tiež ma napadlo že by to mohlo byť zlým spojom ...
Zaslal: po únor 01 2016, 12:09 Předmět:
Daj nejaké foto, alebo video chyby. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po únor 01 2016, 13:29 Předmět:
Tak to nebude problém s epromkou. Predpokládam chybu v t-con, flex kábloch prepájajúcich t-con s panelom alebo samotný panel. Kontakty na flexi kábloch skús očistiť a nanovo napichnúť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
No T-con vybraný ,vyčistené káble a stále to isté. Aj tak nechápem čo sa stalo ... veď tá telka išla akurát bola červená obrazovka presne ako sa riešilo na začiatku tejto témy .... a po vymazaní eepromky toto ... ešte musím dodať že nešiel zvuk no teraz už ide
No asi to bude v tom T-cone ... rozobral som funkčný TV čo tu mám a zapojil som vnútornosti na druhý panel a TV ide .. čiže chyba bude v paneli asi ten T-con ... je to CPT 320WF 01C neviete niekto čo by s ním mohlo byť ... mohol sa nejako poškodiť pri rozoberaní ?
Strana 2 z 3
