LCD SAMSUNG LE32S86BD, červeny obraz
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Jen blbá otázka - když už to máš v programátoru, proč si napřed neuděláš zálohu?
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 8:50    Předmět: Citovat
No ... moja chyba ja viem
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 9:14    Předmět: Citovat
Aký typ TV, typ MB a na nej pozičné číslo a typ EEPROM-ky?
Stefan31
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 9:35    Předmět: Citovat
TV Samsung LE32S86BD ... doska BN94-01512A pamäť IC501
stefan31
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Tak nie, mám MB z LE32R86, typ BN41-00813B....
Stefan31
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Neviem načo ti je dump, ked tam stačí čistá eeprom. Ak sa ti vidí, že sa tam korektne nenahrá dump, tak kúp novú a vymeň. Mimochodom, neodpájal si lvds kábel od mainboardu? Tie príznaky poruchy by som skôr videl na zlý kontakt v konektore LVDS káblu, alebo zle nasunutý kábel.
Pozdravuje Vás Martin
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 11:12    Předmět: Citovat
No dal som aj novú eepromku a stále to isté ... dokonca už som zohnal aj dump nahral som ho a je to stále to isté ... pravá polovica obrazu skáče a celý obraz je rozmazaný cez scart... odpájal som celú dosku ... už som mal vonku aj T-con lebo tiež ma napadlo že by to mohlo byť zlým spojom ...
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Keď pri zapnutom TV natvrdo odpojím Lvds kábel a znovu ho pripojím tak sa obraz zaostrý ale tá pravá polovica stále skáče Evil or Very Mad
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Daj nejaké foto, alebo video chyby.
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Toto je video po zapnutí TV ... je pripojený scart kábel ... http://uloz.to/live/xFiGtdJA/vid-20160201-123400-3gp
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 13:00    Předmět: Citovat
takto to vyzerá po odpojení lvds a opätovnom zapojení ... obraz je ostrejší no polovica stále skáče ... http://uloz.to/live/xW49Z2Rs/vid-20160201-124649-3gp
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Tak to nebude problém s epromkou. Predpokládam chybu v t-con, flex kábloch prepájajúcich t-con s panelom alebo samotný panel. Kontakty na flexi kábloch skús očistiť a nanovo napichnúť.
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 14:34    Předmět: Citovat
No T-con vybraný ,vyčistené káble a stále to isté. Aj tak nechápem čo sa stalo ... veď tá telka išla akurát bola červená obrazovka presne ako sa riešilo na začiatku tejto témy .... a po vymazaní eepromky toto ... ešte musím dodať že nešiel zvuk no teraz už ide
Grecino
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 15:46    Předmět: Citovat
No asi to bude v tom T-cone ... rozobral som funkčný TV čo tu mám a zapojil som vnútornosti na druhý panel a TV ide .. čiže chyba bude v paneli asi ten T-con ... je to CPT 320WF 01C neviete niekto čo by s ním mohlo byť ... mohol sa nejako poškodiť pri rozoberaní ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 17:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
