Upgrade PC - RAM
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 15:13    Předmět: Citovat
OK, rozbehnem to zatiaľ s tým čo mám.. Lenže - ono to v podstate rozbehnuté už je, veď ak dám do poriadku dosku, ostatné len už dopĺňam?
Update BIOS je pre mňa veľká neznáma. Ale podarilo sa mi aspoň toto nájsť. Dľa toho mi to vyzerá, že E6600/6700 môžem použiť ako najvyšší? To Q6600/6700 štvorjadro zatiaľ do úvahy neberiem - neviem posúdiť, či to pre mňa nie je zbytočné - ale, hm, ich ceny vidím len o 15e vyššie..
Potom som našiel ešte toto.
No a doska mi ukazuje BIOS Version MQ96510J.86A.0816.2006.0716.2308.
Až to všetko na niečo je, potom už len že aký je stav, a čo s tým..
A zabudol napísať, že plánujem aj USB3 (u PC s USB2 prenos veľkého kontajnera medzi externými USB3 diskami mi trvá 7 hodín..) - ak by to malo mať vplyv na výber procesora..
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Je to Intelí deska, tak se s podporou novějších procesorů moc nepřetrhli. Ale i u jiných výrobců desky s čipsetem G965 podporují míň typů než ty s čipsetem P965. 6600/6700 ve verzi C2D i C2Q jsou v pohodě, ty vyšly ve stejné době jako deska. 4jádra jsou pořád docela drahá, ale pro běžné lezení po netu i 2 jádro stačí.
S updatem BIOSu nebude problém, Intel tam má odkaz přímo na soft pod Windows, takže není potřeba to dělat po staru s disketou. Podle toho výpisu je tam hodně stará verze 0816, nejnovější je 1754 - viz https://downloadmirror.intel.com/17153/eng/MQ_1754_ReleaseNotes.pdf, ta dlouhá čísla jsou pro každou verzi popsána v sekci About This Release.
Podle toho CPU support listu chce i E4600 vyšší verzi BIOSu než je nainstalovaná, ale když to běží, tak to zjevně nebude takový problém...
jogo9
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Možno sa pri tej verzii tá 4600vka ledva drží na nohách - čiže nevieme, čo všetko v nej nechodí - a mohlo by.. Naproti tomu tabuľka hovorí, že u E6700/6600 by nemali byť problémy už od verzie, ktorú práve na doske mám.. Býva obecne v takýchto prípadoch update BIOS nespornou výhodou?
Samotný chladič podľa čoho ne/vyberať - ak by som rád znížiť hlučnosť oproti bežným Intel chladičom?
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Update BIOSu většinou nic nezkazí, když jde o odladěné verze, ne nějaké bety. Což tenhle splňuje. V tom readme je popsáno dost chyb, které to řeší, takže bych si s tím nelámal hlavu. Když bude problém, lze zas downgradovat.
Chladič vybírat podle TDP procesoru. Na hluk mají velký vliv otáčky ventilátoru, takže je lepší vybrat nějaký s rezervou TDP a větším ventilátorem s nižšími otáčkami. Ale rozchodil bych to s Intelím a když bude problém, poohlídl se po něčem lepším. Vzhledem k ceně sestavy stejně nemá smysl investovat do nějakého luxusu a proti box chladiči od P4 jsou snad tišší všechny. Já kdysi kupoval nějaký levný Arctic.
jogo9
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 2:12    Předmět: Citovat
Nakoniec som zvážil neriskovať kúpu nejakého vybehaného ventilátora, ale kúpiť chladič radšej nový.. Dúfam, že ARCTIC Freezer 11 LP je dobrý výber – a pre dosku ešte nie zbytočný luxus.. Od tých lacnejších to finančný rozdiel veľký nie je, kvalitou však vyzerá oveľa lepší.. Dá sa skúseným okom z obrázkov vydedukovať, či je preň na doske dosť miesta?
Ohľadne RAM sa mi podarila násť táto stránka. Neviem, či je to pre mňa tá správna, ale v jej dolnej časti by mali byť uvedené testované RAM pre moju DG965WH – testovali max. 800MHz..
Aj podľa návodu str.10 vyzerá, že doska podporuje RAM max. 800Mhz.
Z mne známych značiek Hynix alebo Kingston (ak Samsung vynechám) sú tam uvedené najväčšie 1GB. Takže 2x 1GB/800MHz Dual Channnel bude (pre XP -ak samozrejme pre XP 2GB bohato postačujú) tá najlepšia možná voľba?
Naposledy upravil jogo9 dne po únor 01 2016, 15:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Rozměry od oka radši odhadovat nebudu, ono je to často i o výšce elytů okolo CPU.
Jestli 2GB stačí, záleží na použití. Na běžné lezení po webu ano. 32bitový systém umí přidělit max 2GB pro jednu aplikaci, takže já u XP běžně používám 4GB a někdy se to hodí. XP z nich vidí asi 3,5GB, zbytek je namapováno pro PCI.
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Narazil som na túto stránku, kde je celkom dobrý prehľad pamätí Kingston k jednotlivým doskám - aj s tým, ako rozoznať, čo skutočne u Kingston KIT je a čo nie..
Procesor sa mi nakoniec najvhodnejší vidí E6700. V inzerátoch si všímam u procesorov "nikdy netaktovaný". Mohol by som mať problém, keď bol procesor taktovaný - a čo potom po kúpe s takým?
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Když se přetaktovává procesor, zvyšuje se nejen frekvence, ale často i napětí. Obojí zvyšuje ztráty, procesor víc topí a běží mimo specifikace. Když se to přežene s napětím, je možné ho i zničit. Pokud je na výběr, preferoval bych netaktovaný, ale je to spíš otázka důvěry v inzerenta - pokud CPU funguje, poznat přetaktovaný nejde.
S pamětmi si asi není potřeba moc lámat hlavu, já používal A-DATA, Kingston i Corsair a vše vcelku bez problémů - pokud nebyla vadná hned při koupi, tak chodila stabilně. I kvůli pamětem je výhodné updatovat na poslední BIOS.
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Čiže neexistuje nejaký "reset" alebo "spätné nataktovanie"? Ak po kúpe pôjde, nebudem mať tušenie, čo v PC "vôbec mám"? A teoreticky môžem mať zbastardenú 6700-vku a naproti tomu keby som inde kúpil nedotknutú slabšiu 6600-vku, bol by som na tom s parametrami ďaleko lepšie?
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Taktování se dělá na desce, ne přímo na procesoru. Takže pokud do desky osadím 6700, pojede vždy jako 6700, ať už byl předtím taktován jakkoliv.
jogo9
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Pomocou toho Express BIOS Update sa to upgradovať nepodarilo. Na 1. obr. to zlyhá a ukončí to dialogovým oknom na obr. 2.
Zrejme by som mal na to ísť inak.. Mám stránky:
- zoznam BIOS
- Drivers and Dowloads
- Dowloads – posledná verzia 1754
- aj s prekladom
- z nej rozkliknuté pokyny „click here“
- a tiež z nej rozkliknuté „Read Me“ = Pokyny pred začatím aktualizácie BIOS
- a preklad "Read Me"
- ten istý problém popisovaný TU
- aj s prekladom
- doska str. 60 Jumper Block
- aj s prekladom
Ktorým smerom ďalej, aby som to nezvrzal? A ak upgradovať BIOS, nebolo by dobré, ak sa vôbec dá, vyrobiť nejakú Recovery zálohu toho jestvujúceho – aby na doske v prípade problému šlo nakoniec aspoň ten BIOS starý?
 Soubor:  obr.1 failed.jpg
 Velikost:  73.24 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  obr.2 dialog okno.jpg
 Velikost:  101.39 kB
 Staženo:  57 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Stáhni ten BIOS ISO, vypal a nabootuj z něho. Objeví se hláška:
"This system is about to be upgraded with BIOS release: MQ1754P.BIO"
a pak se samo spustí flashování:
"iflash /pf MQ1754P.BIO /rb"
V Readme to máš ostatně všechno popsané, včetně návratu ke starému BIOSu.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Ano, jak radí "serviceman", je dobré zkusit flashovat z CD. Flashování BIOSu z Windows obvykle funguje, ale přeci jen je závislé na stavu a "náladě" woken. Bootem z CD se OS obejde.
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 1:06    Předmět: Citovat
- Skúsil som viac krát, opíšem:
V BIOS zvolím Boot Priority Boot from CD-ROM / vložím to ISO CD a spustím PC / ukáže sa zrejme zavádzač – do požadovaných 15sek stlačím Enter pre boot / prebehne 1 sekundu „loading......“ atď (vysype množstvo bieleho textu) / potom to This system is about to be upgraded with BIOS release: MQ1754P.BIO / stlačím klávesu pre continue / pridá sa text Intel Flash Memory Update Utility Part 643643-051 / pokračuje ďalšia strana s nažltlým textom The system is now ready to program....... (obr.) / Enter / do 17 sek sa to cez znovuboot PC znovu ukončí obrázkom failed z predchádzajúceho príspevku..
- Skúsil som to tiež s vytiahnutými FDD, HDD
- Jumper Block na doske je v pozícii vpravo – Normal
- CD vyrobené v NeroBurningROM / ako CD-ROM (ISO) – správnosť a bezchybnosť posúdiť neviem, pomenovalo sa samo
 Soubor:  continue.jpg
 Velikost:  37.99 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  OEM BIOS CD _01.jpg
 Velikost:  30.47 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  OEM BIOS CD _02.jpg
 Velikost:  52.29 kB
 Staženo:  42 krát
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Podle popisu se všechno chová normálně, k chybě dojde až při spuštění flashování. Jediné, co asi neděláte, je, že máte vytáhnout CD při té poslední obrazovce (i když se tam píše remove floppy disk). Ale to je sotva příčinou chyby, to je jen ochrana, aby to pak nenajelo znova. Nikde v návodu jsem nenašel, že by se měl přepínat jumper do jiné pozice a něco takového si naposledy pamatuji z desek pro klasické Pentium.
Klíčem může být jen ten chybový kód. Tady je odkaz na diskusi u Intelu, kde u podobné desky tvrdí: I set "fan control" in BIOS to "detect on next boot" and rebooted computer, then I was able to upgrade BIOS in using Windows application.
https://communities.intel.com/thread/14482?start=0&tstart=0
Asi bych to zkusil, pokud to nepomůže, tak (klidně z woken) zkusit flashnout nějakou nižší verzi. A nebo, pokud CPU jinak chodí, se na to vykašlat....
Naposledy upravil xsc dne út únor 09 2016, 1:47, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 7
