Cim odstranit epoxid?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:29    Předmět: Cim odstranit epoxid? Citovat
Zdar chlapi.
Mam doma jednu riadiacu jednotku ktora je zaliata v nejakom epoxide.
Konzistenciou a pruznostou sa podoba stvrdnutemu silikonu, tak som len tak skusil kupit odstranovac silikonu. Samozrejme nepomohlo,preto som tu.
Riadiaca jednotka je zaliata v hlinikovej vanicke. Da sa mechanicky odstranovat,ale bojim sa poskodenia suciastok plosneho spoja SMD a este k tomu obojstranne. Nema niekto skusenosti s nejakym rozpustadlom alebo....?
DAKUJEM
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Je to zalévací hmota na bázi silikonu. Rozpustit to ničím nejde, jen opatrně vydloubat. Tu práci Ti nezávidím, docela pakárna. Desku z vaničky ven nedostaneš!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Ja som to robil tri dni Laughing opatrne dlabal a dlabal a .... Podarilo sa my čo som chcel bola to riadiačka z Hondy . Ale je to fakt pakárna .Už by som to nerobil Wink .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Nech ti napisu ,cim to odstranuju.Ja to vydlabavam velmi ostrym srobuvakom sirokym 2-4mm podla toho, ci su tam suc.ci nie.Hlavne sa nesmies ponahlat.ani zoskrabat hodnoty z SMD suč.alebo ich polamat!!!Hlavne zacni na jednom mieste a pokracuj dalej,neskac hore dole,raz tu o chvilu inde.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:59    Předmět: Citovat
DAKUJEM, aj ked je pravda ze prave toto som pocut nechcel,ale tajne som dufal vo vlastnu tupost a cakal ze nieco poradite
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Normálně se to neodstraňuje ničím. jednoduše se chytne, a vymění se. To že to někdo "vydrolí" ze zalévací hmoty, je jeho štěstí.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Pripada mi trochu marnotratne,ked koli suciastke za cca 3€ musim vymenit celu jednotku za cca 150€.
Ale asi by takto ako si predstavujem ekonomika nefungovala.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Třeba tam ten epoxyd není skrze neopravitelnost, ale aby to přežilo enviromentální podmínky (vibrace, vlhkost, teplotu).
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Kludne mohla byt RJ externe a bez zalievania. O cca 30cm dalej je krasne sucho a bez vibracii. Confused
tiktak1953
Keby si vedel miesta kde nic nieje ,tak to mozes vydlabat ako prve, a potom ist postupne po kuskoch .,hlavne pomali,ostrym srobuvakom az po plosak.Ak si to nerobil este tak,tak skusaj z vrchu s predu ,od spodu odštikavat!
DELONG
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Niekedy použijem aj frézku (rôzne druhy) ide to rýchlejšie len musíš mať pevné ruky a dobré oči Laughing . Potom používam ostré šróbováky a nôž skalpel.
Jedno je ale isté musíš mať ešte aj dobré nervy Laughing .
Táto práca má niekedy význam ak používaš reverzné inžinierstvo Laughing .
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 23:34    Předmět: Citovat
Mě se osvědčilo při kuchání TMPS ventilku nahřátí na cca 80°C, pak epoxid přestal být tvrdý a šel odstranit zhruba jako hodně přilnavý silikon. Sice blbě ale podařilo se viz foto.. a to to bylo zalitý komplet. Zkus lehce horkovzduch.
 Soubor:  IMG_5149a.jpg
 Velikost:  84.81 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  IMG_5148a.jpg
 Velikost:  53.89 kB
 Staženo:  100 krát
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Přesně tak teplem, já mám na balkóně elektrický gril tak to tam na chvíli zapnu a pak to jde celkem dobře.
