Zaslal: ne leden 31 2016, 20:29 Předmět: Cim odstranit epoxid?
Zdar chlapi.
Mam doma jednu riadiacu jednotku ktora je zaliata v nejakom epoxide.
Konzistenciou a pruznostou sa podoba stvrdnutemu silikonu, tak som len tak skusil kupit odstranovac silikonu. Samozrejme nepomohlo,preto som tu.
Riadiaca jednotka je zaliata v hlinikovej vanicke. Da sa mechanicky odstranovat,ale bojim sa poskodenia suciastok plosneho spoja SMD a este k tomu obojstranne. Nema niekto skusenosti s nejakym rozpustadlom alebo....?
DAKUJEM
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1408 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne leden 31 2016, 20:45 Předmět:
Je to zalévací hmota na bázi silikonu. Rozpustit to ničím nejde, jen opatrně vydloubat. Tu práci Ti nezávidím, docela pakárna. Desku z vaničky ven nedostaneš! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Ja som to robil tri dni opatrne dlabal a dlabal a .... Podarilo sa my čo som chcel bola to riadiačka z Hondy . Ale je to fakt pakárna .Už by som to nerobil .
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3718 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 31 2016, 21:29 Předmět:
Nech ti napisu ,cim to odstranuju.Ja to vydlabavam velmi ostrym srobuvakom sirokym 2-4mm podla toho, ci su tam suc.ci nie.Hlavne sa nesmies ponahlat.ani zoskrabat hodnoty z SMD suč.alebo ich polamat!!!Hlavne zacni na jednom mieste a pokracuj dalej,neskac hore dole,raz tu o chvilu inde.
Pripada mi trochu marnotratne,ked koli suciastke za cca 3€ musim vymenit celu jednotku za cca 150€.
Ale asi by takto ako si predstavujem ekonomika nefungovala.
Zaslal: ne leden 31 2016, 22:33 Předmět:
Keby si vedel miesta kde nic nieje ,tak to mozes vydlabat ako prve, a potom ist postupne po kuskoch .,hlavne pomali,ostrym srobuvakom az po plosak.Ak si to nerobil este tak,tak skusaj z vrchu s predu ,od spodu odštikavat!
Niekedy použijem aj frézku (rôzne druhy) ide to rýchlejšie len musíš mať pevné ruky a dobré oči . Potom používam ostré šróbováky a nôž skalpel.
Jedno je ale isté musíš mať ešte aj dobré nervy .
Táto práca má niekedy význam ak používaš reverzné inžinierstvo .
Založen: Jan 21, 2016 Příspěvky: 26 Bydliště: Blízko Brna
Zaslal: ne leden 31 2016, 23:34 Předmět:
Mě se osvědčilo při kuchání TMPS ventilku nahřátí na cca 80°C, pak epoxid přestal být tvrdý a šel odstranit zhruba jako hodně přilnavý silikon. Sice blbě ale podařilo se viz foto.. a to to bylo zalitý komplet. Zkus lehce horkovzduch.
