Správná funkce ABS
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 18:36    Předmět: Citovat
spinac je v poriadku, ABS opravit...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Dvorak: pockej to auto brzdi dal samo? Ja te predtim pochopil, ze jen ABS prerusuje brzdy, ne ze to brzdi dal...
To asi nebude uplne abskem, jednotka abs prece brzdy uvolnuje, ne brzdi...
Nemas to jen zavzdusneny?
Posilovac normalne jde?
Mozna bych zkusil nekde na parkovisti odpojit jednotku abs, a zkusit brzdy na doraz tak... Jestli to taky zustane zasekly...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Myslím, že to brzdění je přerušované. Zkusím ABS odpojit (vytáhnout pojistku ?) a zjistín rozdíl.
Posilovač funguje nornálně.
Poptám se, který servis je shopen otestovat ABS.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes zkusil s vyřazením ABS (vytažením pojistek) a brzdí to normálně - po uvolnění pedálu již dále auto nebrzdí.
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 15:52    Předmět: Citovat
Auto bylo dnes na diagnostice, v systemu ABS řádné zívady.
Takže něco v mechanice (čerpadlo ABS ?).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Proboha co to je za diagnostiku a diagnostiky, kteří nejsou schopni poznat příčinu proč to brzdí i po uvolnění brzdového pedálu????
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:01    Předmět: Citovat
No jestli je tam špatně něco mechanického, tak s tím si diagnostika neporadí.
Ono obecně nejsou ty diagnostiky 100% výhra. V něčem to pomůže, ale opravovat jen podle diagnostiky nejde (aspoň tedy u Škodovek).
PF
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 14:06    Předmět: Citovat
Diagnostika spočívá především ve vyškoleném automechanikovi. Což dnes mnoho servisů nahrazuje diagnostikou elektronickou. A to samozřejmě nefunguje.
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 20:33    Předmět: Citovat
to je tvůj dotaz, nebo má stejný problém na stejném autě?
http://www.club-opel.com/forum-tema/abs-103014?select=116974
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Ano, jsem to já.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Tak konečně opraveno !!! Mechanik vyměnil trubičky od brzdového válce k čerpadlu ABS, které byly nějak ohnuté (auto bylo havarováno na předek) a bzdy fungují jak mají. Předtím jsem ale zbytečně měnil právě to ABS čerpadlo, takže oprava se mi o to prodražila.
