Čtení programové paměti (flash)
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 16:56    Předmět: Čtení programové paměti (flash) Citovat
Dobrý den
Lze číst programovou paměť PIC16F84A a PIC16F628A programem? u PIC16F877 to jde díky za rady.
Panové vy jste mé asi nepochopili já jsem nemyslel programátorem ale použít tuto flash paměť například jako zásobárnu nebo tabulku dat a v průběhu běhu programu si tam "zajít pro data".Druhá věc nevíte někdo jestli je k mání od Milana Hrona komplet Mini škola programování mikrořadiče PIC 16F84 se zaměřením na Chipon 1
Naposledy upravil markoni dne pá květen 18 2007, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 17:38    Předmět: Re: Čtení programové paměti (flash) Citovat
markoni napsal(a):
Dobrý den
Ked neni zamknutá k čítaniu tak sa dá prečítať.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 17:41    Předmět: Re: Čtení programové paměti (flash) Citovat
galjo napsal(a):
markoni napsal(a):
Dobrý den
A nedajú sa dajak vytiahnuť dáta aj zo zamknutej ???
Very Happy Very Happy Very Happy
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 17:48    Předmět: Re: Čtení programové paměti (flash) Citovat
meno napsal(a):
galjo napsal(a):
markoni napsal(a):
Dobrý den
Vtipalek Laughing To by ta bolo kradnut soft, co Wink Nie zarucene nie.
Teda rusaci tak kradli, postupne zriezali mikrometrove vrstvicky puzdra az odstranili poistku proti citaniu..... teda to som pocul, ze vraj....ale vseobecne to nejde!!!
meno
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Ja len tak náhodov či sa to nedá Já nic, já muzikant
Je mi jasné že by to nebolo také jednoduché to uzamknutie sa myslím robí elektronickým prepálením niektorých spojov v tej PICke
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 19:37    Předmět: Re: Čtení programové paměti (flash) Citovat
markoni napsal(a):
Dobrý den
Jestli myslíš, čtení paměti Flash přímo při chodu programu, tak PIC16F877 to umí a 84A, 628A to neumí (aspoň jsem o tom přesvědčen).
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 12:52    Předmět: Citovat
Nejenom rusáci kradli programy, ale i naši a slovenští profíci věděli a ví, jak na to.
Např. zamknutá 8051 nebo PIC16C84 pro ně byl jen lahůdkou. Hazardní stavy jsou silná zbraň Cool
meno
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 13:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A nechcel by si to trošičku upresniť ? Wink Já nic, já muzikant
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Já jsem jim nikdy pod ruce nekoukal. Nicméně první pokusy byly odbroušení a nakontaktování, popř. nějakej ten vhodnej zásah laserem, ovšem potom přešli tady na ty metody hazardních stavů + změna napájecího napětí (ať už dolů, nebo nahoru).
Zuby si vylámali až na CW kartách, tam zřejmě byly použitá nějaká fotodegradační chemie nebo něco podobnýho, jak se dostali na čip, už nebylo co číst. Takže zbyly jen fotky...
jarda600
Založen: Jun 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 20:04    Předmět: miniškola programování PIC16F84 od Milana Hrona Citovat
Všechny lekce jsou na CD Rádio plus KTE 2001 - 2004. CD lze objednat v GM electronic.
