Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6101 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červenec 01 2015, 14:45 Předmět:
Bydlím v přízemí domku, vlhkost uřčitě větší než v paneláku.
Ty starý kazety byly ale skladovaný zatavený v původní folii.
Je pravda, že jsem ty věci různě převážel v zimě, mohly zmrznout, ale většinou to zdechlo po nějaké době bez provozu doma.
Myslel jsem, že je to nějaká banální závada, třeba " vyschlý elektrolyt C5 v generátoru mazací korony "
U těch IIIP jsem spravoval Error 52, špatný motor skenu.
Zaslal: st červenec 01 2015, 17:13 Předmět:
Jestli je to akutní, můžu se zeptat profi servisáka z Minolty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17923 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 29 2016, 23:56 Předmět:
Tak zase po čase problém s Minoltou 2500. Dal jsem do ní nový černý toner a zkouším tisknout. Pokud se tiskárna dostane do svítícího Ready, tak stránky tiskne perfektně ale občas po 2-5 stránkách spadne do blikání Error.
Velmi často se po zapnutí děje toto: 4x za sebou se rychle protočí karusel s tonery. Potom se zase 4x protočí, ale s pauzama asi 1,5 -2 sekundy. No a pak spadne do Error. Pokud si vzpomínám, tak by mělo následovat asi 4-7 sekund dlouhý protáčení přenášecího pásu. Občas se to provede ale tak jednou z pěti zapnutí. Pokud se ten pás protočí, ještě se chvíli v tiskárně něco točí (větrák?) a pak skočí do trvalýho svitu Ready a tiskárna zcela stichne. Domníval jsem se, že by to mohl dělat nekontakt na ploškách některýho toneru. Vyčistil jsem plošky izopropylem a je to stále stejný, možná že ještě protější kontaktní pera. Pokud vrátím starý toner, je to úplně stejný, takže novým to není.
Po čem bys šel ty?
A propo, čemu říkáš solenoidy? V češtině je solenoid magnetický ovládaný ventil na plyn nebo kapalinu. Ty asi v Minoltě nejsou, takže předpokládám, že tím myslíš elektromagnet, který mechanicky tahá za nějakou páčku. Je to tak?
Ještě jsem si všiml, že Minolta občas při 1-2 minutu po ukončení tisku 2x protočí karusel a skočí do Error i když neměla nic tisknout. Není to nějaká spojitost s přechodem do economy módu?
Do pytle, nerad bych o ní přišel. Slyšel jsem, že dnes žádná barevná laserka podobný kvalitě nejde koupit, buď to jsou šílený střepy co nic nevydrží, nebo je příšerná cena válce a tonerů. Jedině snad prý Samsungy jsou trochu na úrovni.
Zaslal: ne leden 31 2016, 0:00 Předmět:
Tak už padá do erroru po tom protáčení karuselu po zapnutí pokaždý. Zajímavý je, že když odklopím víko a různě zatlačím na karusel nebo mechaniku pásu, tak se skoro pokaždý chytne, ale zase po pár listech znova spadne do error. Stáhnul jsem si servisní manuál tak se do toho dám. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 31 2016, 10:36 Předmět:
Koukal jsem zběžně do manuálu a je to složitý jak mlátička. Solenoidů jsem našel minimálně 5 jen na výkresu pravýho boku tiskárny. Podívám se na ně. Co je na nich špatně? To jho (pohyblivý vnitřek cívky) se lepí k boku cívky, nebo k zadnímu dorazu v cívce?
Teď mi prozradil bývalý Minolťák že taky zapadají a málo pruží kontaktní pera pro snímání Eeprom karuselu. To by odpovídalo, že po rotaci karuselu jde tiskárna do error a při tisku to při otřesech občas taky ztrácí kontakt. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34046 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 31 2016, 11:32 Předmět:
Mali by tam byt 4 solenoidy. Myslim, ze su pristupne pomerne jednoducho - pod bocnymi krytmi. Problem v nich je, ze tam je nalepeny nejaky tlmiaci material (aby to cvakalo tichsie) - ten sa rozpadne a ostane na povrchu lepidlo. Pri tejto tlaciarni sa to typicky prejavuje tak, ze sa zvacsuje horny okraj alebo to hlasi "page size error" ci "paper jam".
Ale to nebude tvoj problem, ty budes mat problem, co ti prezradil ten servisak.
Mám tiskárnu EPSON C900, vytisknuto max 3000stran(pořád ještě původní barevné, jednou měněný černý toner) začala tisknout o něco níž, pak přestala tisknou barevně. Pokud dám černý tisk vše v pohodě, jakmile dám barevnej tiskárna vytiskne jen modrou, papír vyjede jen ze 3/4 a začne blikat červená. Pročetl jsem celé vlákno a vypadá to, jak tady píšete na problém s těma selenoidama. Co si o tom myslíte? Zkoušel jsem ji tak trochu rozebrat z obou starn a nic takového jsem nenašel. Poradili by jste mi prosím kde je hledat. Díííííky
Zaslal: po březen 14 2016, 18:02 Předmět:
Ano, mas problem so solenoidmi. V Epson C900/C1900, resp. Magicolor 2300DL je ich 6 kusov - 3ks v transport unit, 1ks v podavaci papiera, 2ks pod plosakmi. Stiahni si servisny manual, tam ich najdes. Niektore su dost tazko pristupne - je nutne rozobrat takmer celu tlaciaren, takze opravit vsetkych 6 je praca na cely vecer.
Naposledy upravil rnbw dne po březen 14 2016, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 14 2016, 18:13 Předmět:
Je v nom nalepena makka podlozka, ktora sa rozpadne a lepidlo prenikne na povrch. Podlozka aj s lepidlom sa musi odstranit (liehom), potom z nejakeho tenkeho ale pevneho plastu vystrihnut novu podlozku a nalepit ju tam (pouzivam Chemopren).
Tak jsem tiskárnu kuchnul všechny solenoidy jsem našel opravil a už to dělá i na černém tisku.
Koupím novou barevnou laserovku poradte jakou, kámoš co s tím kšeftuje tak mi radí HP LaserJet Pro M252n JetIntelligence co si o tom myslíte.
