Baskytara Samick - elektronika, potenciometry
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 9:46    Předmět: Baskytara Samick - elektronika, potenciometry Citovat
Zdravím Vás!
Prosím o radu: Před třemi roky jsem koupil tuhle baskytaru. Výborně se mě na ní hraje ale včera na hře zničeho nic hrát přestala. Po silnějším brnknutí o struny zase začla ale zdá se mě jako by se změnili korekce, jako kdyby byl někde nějaký studeňák ale žádný jsem nenašel. Potenciometry nehraší ale někdo přede mnou už jeden měnil jak je zřejmé z foteček. Chtěl bych se Vás prosím zeptat jestli s takovýmto chováním nástroje má někdo zkušenost a mohl by poradit. Také jsem chtěl objednat nové potenciometry , tedy když už to mám rozebrané a vyměnit všechny. Ten předešlý majitel při výměně toho hlasitostního potenciometru improvizoval a nedal tam tu původní matku které jsou na fotce vedle elektroniky. Výměna baterie za novou nepomohla. Na potenciometrech nic nepřečtu.
Sháněl jsem i celou elektroniku že bych jí kdyžtak (podle ceny) objednal ale našel jsem jen tohle: https://www.google.cz/search?q=Baskytara+Samick+-+n%C3%A1hradn%C3%AD+d%C3%ADly&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=mnSsVpCFN4GLPuzGueAG#q=Baskytara+Samick+-+n%C3%A1hradn%C3%AD+d%C3%ADly&start=0
a tam nic není. Možná by pomohlo i schéma. No, nevím. Tak proto tedy prosím o radu někoho zkušeného z Vás.
Děkuji a zdravím!
Kaca
 Soubor:  IMG_3425.JPG
 Velikost:  93.33 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  IMG_3424.JPG
 Velikost:  79.72 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  IMG_3423.JPG
 Velikost:  105.6 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  IMG_3422.JPG
 Velikost:  112.86 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  IMG_3427.JPG
 Velikost:  95.86 kB
 Staženo:  52 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Tu elektroniku by snad neměl být problém překreslit - čekej nějakou variaci klasického 3-pásmového Baxandallu.
Závadu pak jedině hledat "klasicky" - připojit napájení a místo snímče nějaký generátor a hledat až kam signál dojde. Naposledy, když jsem něco takového řešil (nešlo o elektroniku z basy, ale o podobně zapojené malé kombo), tak vše bylo v pořádku, akorát umřela 1/2 jednoho OZ - chovalo se to trochu podobně.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Potaky budou oznacene na druhe strane ciselnym a pismennym kodem.
Jak pise Ohryzek, priklanel bych se k OZ nebo nejakemu vazebnimu kondiku.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi!
Poťáky jsem vyndal a měřil. Všechny jsou 100k. Ten hlasitostní je Log. tedy v polovině dráhy asi 1:10ti a ty ostatní tři mají v polovině dráhy poloviční odpor, tak asi Lin. Tak ještě sehnat nějakou kvalitu v tom rozměru. Rozteč vývodů je 5 + 5 mm. a celkový průměr je 17mm.
Operáky jsou 062D a je možné že to bude on protože jeden z knoflíů neměl na zvuk vliv.
Díky! Až to seženu a vyměním tak se rozdělím o výsledek.
Zdravím! Kaca
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Tak původní 16mm Taiwan tam někdo nahradil velkou Omegou. První věc co bych řešil je napájení na desce, pak jestli je signál na výstupu balanceru a na vstupu/výstupu volume potu. Vždyť je tam pár součástek...
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Ty potenciometry už jsou venku. Po neděli zajdu pro nové, pokud je v Plzni seženu. Pohledám na internetu kde je budou mít. Pak je osadím a budu měřit. Zapnu na to generátor a uvidím co dál. Díky!
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:17    Předmět: Citovat
Na potacich bude bud pismeno G nebo N anebo pismena A nebo B.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Vím jak se značí. Už jsem je odměřil. Hlasitost je A - audio a zbytek lineární.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Cowley napsal(a):
G nebo N? To snad měla naposledy Tesla Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:26    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A tys videl, cim to predchozi majitel nahradil Smile
Jo Tesla, kus historie...
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:28    Předmět: Citovat
Pro jistotu ještě koukám jestli se dá sehnat i ten 062D. Je to prosím tohle?
http://cz.mouser.com/ProductDetail/NJR/NJM062D/?qs=54bfbthyeuPL38tOscycEQ%3D%3D
Cowley
Kaca napsal(a):
Omlouvam, nechtel jsem se Te nejak dotknout. Vychazel jsem z Tveho prvniho prispevku " na potenciometrech nic neprectu".
Spatne jsem Te odhadl Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:30    Předmět: Citovat
To je v poho! Beer
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:31    Předmět: Citovat
No, na operáku je 062D a v datasheetu je NJM062D. Je to ono? Jsou shodné?
Díky!
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Asi nejsou úplně přesně shodný, i když ten NJM je (relativně) moderní klon - původní 062 je Texas Instruments TL062 - dvojitej nízkoodběrovej s j-FET vstupama (v podstatě člen rodiny TL080/070/060 - 080 je základní řada, 070 je nízkošumová a 060 nízkoodběrová, opajcovaný je taky dělali už dederóni v RFT jako řadu B080/070/060 atd...
Ale jako náhradu ten NJM použít samozřejmě můžeš.
Naposledy upravil EKKAR dne so leden 30 2016, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
