Win 7 knihovny
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 10:42    Předmět: Win 7 knihovny Citovat
Prosím , pomůže někdo , objevuje se mi hláška ,že chybí knihovna SAS.Dll ale ve složce win je . Asi je poškozená .Program scandisk něco opravil ,ale stále se ukazuje tato hláška.Jak tento problém opravit.Děkuji za pomoc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Zkus ji vyextrahovat z instalačního média. Je v System32 a SysWOW64, případně ji znovu zaregistruj. Podívej se, jakou verzi máš v systému (je ve všech Windowsech).
Naposledy upravil serviceman dne st leden 06 2016, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
hercikp
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 10:57    Předmět: Citovat
nejsem na PC odborník ale instalační CD oficielní mám , jak to na něm najdu , nechci PC přeinstalovávat jelikož bych musel všechny programy znovu instalovat .
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Na CD ve složce Sources je Install.win. Ten otevřeš v PowerISO a tam ve Windows/system32 a SysWOW64 jsou sas.dll. Místo PowerISO lze použít samozřejmě i něco jiného. Stejně ji ale budeš muset nahradit of-line. Pokud tedy nejsi odborník, budeš asi potřebovat něčí pomoc. V příloze jsou obě verze pro Win 7 SP1 z 64 bitové verze. 32sas a 64sas změň na sas. Obě jsou verze 6 . 1 . 7 6 0 0 . 1 6 3 8 5
sas.rar
 Soubor:  sas.rar
 Velikost:  9.44 kB
 Staženo:  69 krát
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 16:08    Předmět: Citovat
Jak pise serviceman, ty soubory musis prepsat, kdyz tvoje windows nebezi.
Da se to udelat napr. bootnutim vetsiny live linux distribuci, nebo pro tebe asi jednodussi - stahni si Hirens Boot CD, vypal, nabootuj, a vyber MiniXP. Nabehne ti v podtstae normal XP plocha, a budes mit pristup ke svym diskum
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Prvně by se zajímal, proč se to stalo? Na tohle existuje jednoduchá kontrola systémových souborů sfc /scannow , protože nemusí být jediný problémový.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Tak nějak, napřed zjisti původce problému, potom zkontroluj zbytek a teprve po té to spravuj.
hercikp
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Děkuji za vyčerpávající odpověď kolega programátor mi pomůže . Jak se to stalo nevím , mám nainstalovaný virtuální XP a najednou nešel spustit a při vypnutí PC , než vypne PC tak vypíše tuto systémovou chybu .Mám nějakou chybu v PC jelikož mi nejde automatický reset musím jej dělat ručně ,ale to mi dělá už dlouho .Zatím Vám děkuji za pomoc.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:42    Předmět: Citovat
hercikp napsal(a):
Dovolil bych si zde malou vsuvku. Instalované programy se dají zálohovat a přenést do nově nainstalovaných Woken, třeba programem PC mover Professional.Několikrát jsem ho použil a opravdu funguje.
