Podmíněný zkrat v USB MicroB samici
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 19:43    Předmět: Podmíněný zkrat v USB MicroB samici Citovat
Bez šňůry jsou piny 1(Vbus) a 5(GND) na tomto MicroB USB konektoru vpořádku tj. bez vzájemného kontaktu. Po zasunutí protikusu (libovolná šňůra, jež není na druhém konci zapojena) naměřím mezi těmito piny zkrat.
Konektor je osazen na úplně novém modulu.
Jiný stejný modul s daným kabelem funguje a zkrat nevykazuje.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Stává se. Třeba ve chvíli, kdy vevnitř praskne plast a pin +V se (po zasunutí protikusu) dotkne stínícího plechu (obalu). Kdybys ten konektor odpájel, tak na 99% naměříš zkrat mezi pinem +V a obalem, ne mezi piny +V a GND.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Dík za nasměrování. Odletuju a proměřím.
EDIT:
Odletoval jsem USB konektor a proměřil s nasazenou USB šňůrou. Byl OK. Takže jsem ho naletoval zpět s určitým posuvem, aby se kovová kostra nemohla dotýkat motivu pinů na DPS. Nyní to funguje jak má.
