Thomson 30LB120S4 - mám tuto TV po zapnutí se jak kdy třeba po sekundě nebo po 5 minutách vypne obraz - černá obrazovka.
Zvuk jede dál.
Poradí někdo co s tím ?????
Měl jsem tu známého opraváře - když jsme tu televizi vyšroubovali ze všech plastů tak normálně nabíhal obraz i zvuk - při poklepu na jedno místo se obraz stratil. Byl to invertor V144-001.
Po složení to dělá zas.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 28 2016, 16:48 Předmět:
Mrcha jedna si dovoluje hodně, co? A tak byl to invertor nebo nebyl? Já myslím, že to zase musíte vyšroubovat ze všech plastů a hledat dál. Co chceš poradit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt leden 28 2016, 16:54 Předmět:
Pozorne poprezerať.Zobrať si na pomoc lupu.Vyzerá že tam máš niekde studený spoj.Alebo vadný kontakt.A nie je vylúčené že máš niekde prasknutý spoj. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: čt leden 28 2016, 17:58 Předmět:
Nj, ono se to blbě hledá, vidět to pořádně není, někdy vůbec ne a některý budiče invertorů když spadnou do chyby tak bez resetu nenaběhnou. A když už propájíš celou desku, chodí to i na poklep kladivem tak to zašroubuješ a máš ho tam zase. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 29 2016, 11:46 Předmět:
No tak pokud je student prokazatelně na této desce, tak jistě výměna zabere. Ale, zjišťoval jsi dostupnost a cenu?
PS pan Gůgl zná pod tímto označením V144-001. "umyvadlo s otvorem", prosím nezaměnit!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 29 2016, 15:41 Předmět:
houba2007 napsal(a):
Tak nejjistější asi výměna invertoru ????
A už si to aspoň prespájkoval? Najmä trafká.Pozrel si plošák pod lupou, či napr. /ako už bolo spomenuté/ nie je niekde trhlina?Skontroluj aj, či nie su stuďáky na konektoroch. Keď má náhodou niekto vyfučanú gumu na aute, tiež ju najprv nafúkne, prípadne pozrie, či nemá opraviteľný defekt. Nejde hneď kupovať nový plašť...
