Thomson 30LB120S4
houba2007
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 13:55    Předmět: Thomson 30LB120S4 Citovat
Thomson 30LB120S4 - mám tuto TV po zapnutí se jak kdy třeba po sekundě nebo po 5 minutách vypne obraz - černá obrazovka.
Zvuk jede dál.
Poradí někdo co s tím ?????
Měl jsem tu známého opraváře - když jsme tu televizi vyšroubovali ze všech plastů tak normálně nabíhal obraz i zvuk - při poklepu na jedno místo se obraz stratil. Byl to invertor V144-001.
Po složení to dělá zas.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Mrcha jedna si dovoluje hodně, co? A tak byl to invertor nebo nebyl? Já myslím, že to zase musíte vyšroubovat ze všech plastů a hledat dál. Co chceš poradit?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Pozorne poprezerať.Zobrať si na pomoc lupu.Vyzerá že tam máš niekde studený spoj.Alebo vadný kontakt.A nie je vylúčené že máš niekde prasknutý spoj.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Nj, ono se to blbě hledá, vidět to pořádně není, někdy vůbec ne a některý budiče invertorů když spadnou do chyby tak bez resetu nenaběhnou. A když už propájíš celou desku, chodí to i na poklep kladivem tak to zašroubuješ a máš ho tam zase. Very Happy
houba2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 7:38    Předmět: Citovat
Tak nejjistější asi výměna invertoru ????
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:46    Předmět: Citovat
No tak pokud je student prokazatelně na této desce, tak jistě výměna zabere. Ale, zjišťoval jsi dostupnost a cenu?
PS pan Gůgl zná pod tímto označením V144-001. "umyvadlo s otvorem", prosím nezaměnit!!!
houba2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:06    Předmět: Citovat
LCD modul invertoru V1448.001/F / V144-001 / invertor board Darfon V0891440304 / I296W1-24-V04 za 650Kč
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 15:41    Předmět: Citovat
houba2007 napsal(a):
A už si to aspoň prespájkoval? Najmä trafká.Pozrel si plošák pod lupou, či napr. /ako už bolo spomenuté/ nie je niekde trhlina?Skontroluj aj, či nie su stuďáky na konektoroch. Keď má náhodou niekto vyfučanú gumu na aute, tiež ju najprv nafúkne, prípadne pozrie, či nemá opraviteľný defekt. Nejde hneď kupovať nový plašť... Wink
