Koupím budící trafo Panasonic
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 15:14    Předmět: Koupím budící trafo Panasonic Citovat
Sháním budící tráfko ET-Nr. 5270103200 Panasonic chassis EURO-2M. Budu rád za nabídku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Co máš napsané přímo na něm? Mám tu: TD-25A2 BA 5C 12L taky z Panáka. Ale typ už nevím.
soucek
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Nic na něm není, je to jen kostřička.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 11:59    Předmět: Citovat
No na trafu by měl být i nějaký drát Laughing . Dej fotku.
soucek
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 16:11    Předmět: Citovat
No asi by to šlo převinout i ručně. Možná až budu mít náladu, jinak nevím.
http://www.tetshop.bg/images/Articles/32063.jpeg
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 16:59    Předmět: Citovat
To spíš vypadá jako tlumivka Wink . Ale můžu se mýlit.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Je to budicí tráfko T501 z EURO-2, nicméně nikdy jsem se nesetkal s vadným..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
soucek
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Já jsem se s tím také ještě nikdy nesetkal. Ale pro brouzdání po netu jsem to našel jako typickou závadu tohoto šasi. Hledal jsem nejdříve podle projevu závady, nejde VN. Poté jsem objevil v diskuzních fórech údajně vadné tráfko na buzení řádku, pozice T501. Opravdu byl mezi vinutími mezizávitový zkrat, izolace prakticky žádná, jen lakovaný vodič. Myslím ale, že to tady už někdo kdysi řešil. Vypadá to, jako kdyby to byl jeden z prototypů dnešních k*rvítek. Shocked
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Řešil jsem to já (a taky asi i juca) - tady. Číslo na něm není samozřejmě žádné!
Pokud je to tvé foto reál, tak oproti tomu mému vypadá "jako nové". I když to mé se vypékalo nejméně 2 roky.
To tvoje má ale ještě reálnou šanci na převinutí (drát je dostatečně silný, aby se netrhal) - to mé už nemělo (kdybych to odvinul, rozpadlo by se mně to v rukách) Wink
Máš k tomu SZ.
Vadné trafo - pro porovnání s dobrým
 Soubor:  t_p1110875__1__508.jpg
 Velikost:  31.6 kB
 Staženo:  75 krát
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Tak navinout znovu novým, lepším drátem... v čem je problém? Kostřička je snad celá?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Otázkou je v akom stave má kostričku soucek. Obrázok stiahol asi odtiaľ
Pozdravuje Vás Martin
soucek
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Ne tom obrázku není moje kostřička tráfa. Hodil jsem to sem jen narychlo. Moje půjde asi převinout, není nijak teplem zdeformovaná.
soucek
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Trafo jsem nakonec převinul, ale nějak se nezadařilo. Naběhlo VN a pak odešlo BU-čko na horizntálu. Dál už nehodlám pokračovat, televize poletí ven z okna.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud jsi ho převinul správně, tak je tam ještě nějaký další problém. Možná KO VN trafo.
soucek
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 12:36    Předmět: Citovat
