Stavebnice G198, výběr chladiče a řešení problémů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
bayern628
Založen: Jun 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:36    Předmět: Citovat
TubeGuru:
Poslal jsem Ti více info do zprávy (SZ).
To bychom vyřešili potenciometr, ale jak vyřešíme, že jeden kanál hraje více než druhý? Mohlo by na to mít vliv to stejnosměrné napětí ? o.O
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Zkontroluj hodnoty odporů ve zpětné vazbě, jestli jsou v obou kanálech stejné, ty nastavují zesílení.
bayern628
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Jen doplním, že se to snažíme řešit s uživatelem: lesana v SZ zprávě, ale pro ostatní to napíšu i tady, aby mohli i ostatní třeba poradit, kdyby je něco napadlo.
Zdravím, tak jsem dneska zkontroloval odpory, na obou kanálech jsou dané správně a úplně stejné typy (mají stejné barevné označení) a když jsem je změřil, tak ukazují obě strany stejné hodnoty.
Tak jsem začal kontrolovat kondenzátory, správné hodnoty na správných místech podle schéma, ale nalezl jsem problém.
PROBLÉM:
Kondenzátor u odporů v NF modulu jsem zapojil obráceně, takže byl zapojený + na mínus a - na plus, tak jsem si říkal, že je to špatně, tak jsem kondenzátor vyletoval a otočil jsem ho a zase přiletoval (není nijak nafouklý). Ale žádná změna, první kanál hraje stále o trochu více než druhý.
DOTAZ:
Jak ten druhý člověk mluvil o stejnosměrném napětí na potenciometrech přes vazební kondenzátor, tak který to může být ? Případně co to znamená ? Děkuji.
bayern628
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Další poznatek:
Změřil jsem na potenciometrech stejnosměrné napětí "balancér" na středu a volume na MAX. Změřil jsem za volume i před volume stejnosměrné napětí proti zemi, ale je tam všude 0.0V
Strana 7 z 7
