Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 19 2016, 22:18 Předmět:
Já AKU vrtačku zas tak moc nepotřebuju, ale známí, kteří se živí montážemi, říkají, že Narex je zatím nejlepší.
Jen bacha, ten třetí odkaz máš na Narex bez AKU! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 19 2016, 22:47 Předmět:
Už to tu téma bola neraz. Ja by som šiel do Metaba, alebo Dewaltu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Metabo je naprostá sra*ka, vhodná tak maximálně na doma. Tohoto typu mám ve svém okolí několik kusů, všechny staré maximálně rok a na všech se už měnil motor nebo převodovka, používají se pouze na spojování dřevěných konstrukcí, zpravidla vruty do 5mm průměru a 70mm délky. Vrut 6x100 se s tím dá do DTD zašroubovat jen pokud je baterie plně nabitá, ta navíc nic nevydrží a dlouho se nabíjí, nabíječka neumí rychlonabíjení. Navíc všechny mají úžasnou vlastnost v tom, že po stisknutí spínače se vteřinu a půl nic neděje a až pak se vrtačka roztočí. Dá se na to zvyknout, ale proč, když za podobné peníze jde koupit nesrovnatelně lepší výrobek od Hitachi, možná i deWalt.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st leden 20 2016, 8:50 Předmět:
Mám v práci (asi 5 let) Ryobi 3-í rychlostní s příklepem.
Sílu má jak hrom. Míchám s ní doma i stavební lepidlo.
Jediný problém co jsem měl byl s druhou rychlostí, že po 3 letech vypadávala. Stačilo rozdělat, napružit plíšek a frčí vesele dál. Je to držák.
Preslo mi uz rukami dost znaciek a zakotvil som u BOSCHa.
Na domace pouzitie by som kludne vzal zelene, hoci osobne skusenosti nemam, nakolko naradie pouzivam denne, cize mam vsetko v prevedeni modrom - heavy duty.
Ono ,ak sa k naradiu nevies spravat, znicis aj profi stroj.
Tym narazam na miesanie lepidla atd...
Zaslal: ne leden 24 2016, 17:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na domace pouzitie je zeleny Bosch super.
Aku vrtačku mám doma. Je dobrá. Fakt. Ale odešel starý NiCd. A nový je drahý jako .... Tak to připojím na zdroj. Sice to nebude Aku, ale ty prachy za nový aku nedám.
Pokud chceš kvalitu, odolnost a výdrž pořiď Milwaukee. Používám toto http://cz.milwaukeetool.eu/naradi/aku-naradi/m12-cdd/ nebo spíše její předchůdce jelikož už ji mám min. 3 roky. Každý den v neuvěřitelně náročném prostředí při montáži záchytných systémů proti pádu. Na to jak je malá a příjemná do ruky má neuvěřitelnou sílu a výdrž na baterii. Dvě baterky na přehazování, nabití prázné cca 40 minut. Baterky pořád původní a ještě se nestalo že by jedna došla dříve než se druhá nabije. Tři nabité baterie stačí na celý den.
Na domácí použití jsem si před pár lety pořídil Bosch GSR 10,8-2-LI a můžu jen doporučit. Nadělal jsem s tím hodně nábytku, když potřebuju něco utáhnout, tak díky převodovce má dost velkou sílu. I otvor o průměru 30 do dřeva to zvládne a kruhový vrták to taky utáhne. Jednou jsem s tím i serval šestku vrut Blbě nastavený utahovací moment.
Každopádně do aku už bych nešel do ničeho jinýho, jak Li-ion. Když dýl nepoužívám (dva měsíce), tak ju vytáhnu a furt plně nabitá.
Je malinká, takže se s ní dostanu na hodně krkolomná místa.
Jinak strýc často kupuje nářadí v Bille, teď si nevzpomenu na značku. Dělá s ním docela často a je s ní spokojenej.
Jak už psal dudo02, já taky zakotvil u Bosche.
Ja bych naopak neodepisoval METABO, mam s ni vyborne zkusenosti jak z prace, kde jich mame nekolik, tak z domaciho pouziti. Osobne vlastnim tuto http://www.maxtechnika.cz/aku-vrtacka-metabo-bs-18-quick-2x2-0ah.html a jsem s ni spokojen, nebyl s ni jediny problem a je spolehliva.
