Zaslal: so leden 23 2016, 17:45 Předmět: Výběr motoru pro pohon plátna (přesunuto)
Hledám motor, který by poháněl tři plátna na projektor. Plátna budou spojena provazem a pres kladky budou pripojena na navijak. Pres arduino bych pak chtel menit rychlost pohybu. Plátna mají dohromady 15kg. Neporadili by jste mi nějaký vhodný motor?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 23 2016, 17:53 Předmět:
Dal bych vrtačku do stojanu.
Síla, kterou bude muset působit ten motor, není rovna ani přímo úměrná hmotnosti těch pláten, záleží na čem visí a jaký to má odpor (tření nebo valení). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32067 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 23 2016, 20:07 Předmět:
No vzhledem k tomu, že to je Ein-Hell neboli JEDNO PEKLO, tak bych se ani nedivil, kdyby tomu i jenom ty 3 plátna dávaly dostatečně zabrat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 24 2016, 8:48 Předmět:
EINHELL mi přeložil už kdysi můj známej a povidal že je to v překladu JEDNO SVĚTLO.
Jinak to je šrot.Zvedali sme s tim přes kladku čuníka o zabíačce a spálili sme motor.Prase mělo 180kg živé váhy
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19590 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 24 2016, 10:45 Předmět:
Na to občasné vytahování plátna by snad vrtačka Einhell i dlouhodobě stačila, i když je to i na bastlení spíše hračka (ale o Einhellkách obecně jsem založil samostatné vlákno).
Ja zase skoro ve všech viděl motor podobný rolovacímu od SOMFY.
Ale jestli chce autor "cvičit" se třemi rozmotanými plátny najednou pomocí nějakého kladkostroje, pak by měl ten vrátek vyhovovat.
Při správně navrženém systému protipružin by se dal použít i vyřazený pohon z garážových vrat.
