Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne leden 24 2016, 10:15 Předmět: Jak je to opravdu s aktualizacema ?
Nazdárek,někde jsem četl,možná i tady,že některá KB.-čka po SP 3.na Win XP Prof. jsou zbytečná,zpomalují systém a dokonce se prý mezi nimi najdou i špioni.Jak je to tedy doopravdy a pokud je to tak,která bych měl odinstalovat?Aktualizace jsem asi před měsícem ,vypnul,ale mám tam i neoficialní SP 4. a Rollup.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 24 2016, 11:49 Předmět:
Třeba si vyzkoušel:
a) nové optimistické poslední verze Windows jako 7, 8, 8.1 atd a nemá jediný důvod proč by na ně přecházel
b) nechce utrácet za "novější" OS, když má XP oficiálně zakoupené a vše v tom normálně jede a nechce prostě vyhazovat peníze za nové, když staré funguje
c) mám také na jednom pracovním NB XPéčka a ještě mě nenapadlo se ptát, co mě k tomu vede (že by to, že W98 tenkrát už nebylo to vono?)
Zaslal: ne leden 24 2016, 11:51 Předmět:
Sice to není k věci,ale výkon hardwaru.Postupně sice upgraduji (nemůžu si dovolit koupit všechny komponenty najednou).A pak také nějaké programy,které jinde nejdou.Chci si pak na jeden počítač nainstalovat win 7.a druhý nechat s XP.Nebo myslíš,že jsou lepší 8.,8,1 nebo 10. ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 24 2016, 12:20 Předmět:
Je nás víc, co se musíme držet XP. Kdo třeba používá interní zvukovky jako je Lynx22, tak ji asi kvůli inovaci OS nevyhodí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: ne leden 24 2016, 12:50 Předmět:
Mám ve své péči nejméně 4 PC s WinXP, zapnuté automatické aktualizace a nepostřehl jsem, že by to mělo nějaký negativní vliv na OS.
A co se špiónování týká, všechny systémy novější než Win XP mají špiónování vždy sofistikovanější, takže nějaká případná "špionážní" aktualizace WinXP mě nemůže rozházet
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 24 2016, 13:23 Předmět:
Mám taky XP SP3 plus všechny dostupné aktualizace ale při reinstalu už nechám jenom SP3. Dlouho jsem provozoval pouze SP2 bez aktualizací a nezjistil jsem žádný rozdíl v množství občas zachycené havěti. Zato zpomalení u staršího PC už znát bylo. Domnívám se že docela stačí obezřetnost a nějaký lepší firewall.
Když chce občas někdo zprovoznit starší počítač bez připojení k internetu třeba jako psací stroj tak jsou aktualizace taky zbytečné. Většinou jsem tam dal jenom XP SP2 nebo na přání SP3.
SP2 a víc ještě SP3 u XP velmi významně vylepšuje WiFi. Ne každý to samozřejmě potřebuje. To jen tak mimo jiné. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne leden 24 2016, 16:56 Předmět:
SP3 ani tak nezlepšuje wifi, jako že ho spíše zapíná. WPA2 na wifi bez SP3 prostě nepojede. Z mých zkušeností mohu napsat jen to, že po instalaci XP tam dám SP3, potom vypnu aktualizace protože už nemají žádný smysl a instaluji firewall od Keria, antivir od ESETu, Spybot, pro internet Mozillu Firefox a odladím blbosti (vypnu). Jde to rychle, spolehlivě bez virů a další pakáže. Jediné, co potom pravidelně dělám, tak je zálohování pomocí Acronisu.
Zaslal: ne leden 24 2016, 19:42 Předmět:
Např. 30 sekund prodlevu po startu, ve službách ještě znovu Automatické aktualizace, Centrum zabezpečení, Vzdálený registr, Zasílání zpráv o chybách atd.
